установка магнитолы
Автор steersman, декабря 22, 2007, 00:16:47
steersman
ставили с другом магнитолу  - все работает, но не играют колонки, что это может быть?
Подключите колонки ))) Или увеличте громкость... )))
steersman
 :biggrin: :biggrin: :biggrin: колонки подключены и громкость нормальная, но звука нет все равно((
aleksandrP
Глянте, мож в инструкции что-то написано на сей счет, или функцию включили какую-то, либо кирдык, если новая, то в гарантию. Проверьте целостность проводов, попробуйте подключить отдельно взятым проводом (любым, хоть сетевым) любую колонку, то бишь методом исключения и проверяйте все контакты
Masteroff
Проверте клемму на еврофишке. Питание может быть впорядке, а звук отошел.
Особенно часто это бывает, когда уже запихиваешь мафон.
Удачи!
mazdezd
скорее всего выводы которые должны подсоединятся к усилителю вы воткнули напрямую в колонки
несмеши меня больше))
т.е. по твоему они RCA  присоеденили к аккустике))
т.к. высокоуровневый выход - находится на совершенно другой фишке)))
Кот Зухель
если в машине стоит штатный усилок, то могли забыть подключить провод, подающий сигнал на его включение.
mazdezd
Так ты смотрел к какому они подсоединяли выходу????
Вот у меня например они очень близко расположены.
3030
Прозвоните провода, на предмет замыкания. А также проверьте высокоуровневые выходы, с помощью вольтметра.
