Очень много вопросов по Е34 от Luber
Автор Luber, декабря 13, 2007, 12:57:22
Luber
Здрасте люди добрые !!! Вот как неделю взял себе 525 м50 92г все олично лиш проблема вот такая при разгоне бывает что включается что то похожее на круиз контроль наберает 4000 обр. и держит их правдо не всегда так получается и что не делай хоть обножимайся будет их держать пока тормоз не нажмеш что это подскажите ??? Зарание спасибо !
Цитата: Luber от декабря 13, 2007, 12:57:22
Здрасте люди добрые !!! Вот как неделю взял себе 525 м50 92г все оличнолиш проблемп вот такая при разгоне бывает что включает что то похожее на круиз контроль наберает 4000 обр. и держит их правдо не всегда так получается и что не делай хоть обножимайся будет их держать пока тормоз не нажмеш что это подскажите ??? Зарание спасибо !
Если честно, я ничего не понял. Что значит не всегда так получается? а как по-другому получается?
А вообще создай отдельную тему в этом разделе и там спрашивай.
Luber
Бывает что разгон протикает нормально без каких-либо неудобств да. А бывает что стрелка тохометра западает на 4000 оборотов и все газ перестает работать не в ту не в другую сторону тоесть если не нажимать тормоз то так и будеш ехать. Вот я не могу понять что это такое тошль мозги толь что еще ???
Это с круиз контролем? или просто при разгоне?
Luber
Да я вот сам незнаю что это и есть ли у меня вообще круиз??? Я так думаю что если и есть то он бы постоянно врубался но такое происходит не всегда .
То есть ты ничего отдельно не включаешь, но думаешь что так срабатывает круиз-контроль? вообще-то неправильно, даже при езде с круиз-контролем можно нажать на газ и машина дальше поедет
Luber
Вот и я про тоже. Так что это тогда можеш объяснить ???
Неа, езжай в сервис, может правда что с мозгами. А у тебя автомат? может с ним что
Luber
Не механика! значит пора на диагностику !!! Спасибо !
У меня такое было , коврик сползал и на педаль давил , замучился двигать его назад , купил мягкие пушистые )))
У меня такое было на Е30, тросик газа рваться начинал, и оттопыренные волоски цеплялись за оплетку.
Скажи, а педаль газа у тебя не закусывает? И что будет, если в момент "всплывания" неисправности сцепление выжать? Просто есть вероятность, что это 1) трос газа, или 2)клапан холостого хода глючит.
Если при выжиме сцепления обороты подскакивают, значит это скорее всего трос (кстать педаль газа при этом должна быть тугая, и возможно будет подкусывать), если обороты остаються, то скорее всего клапан ХХ.
Я думаю, что больше ничего быть не может, т.к. на обороты двигателя так сильно больше ничего не влияет.
Не думаю, что клапан хх будет под нагрузкой поддерживать обороты двигателя на 4000.
Из принципа чтоль советы других не читает? _shock
Luber
Наверное значит клапан потому что нажимая на сцепление не чего не происходит, а педаль газа нажимается без каких-либо усилий и тому подобного !!!
Luber
Да у меня токая же канетель надоело пятками постоянно на светофоре отодвигать !!! :banghead: Но к сожалению не в нем проблема !
Luber
Люди а подскажите мне еще пожалуйста ! Вот сегодня вечером только случилось! отключилась пол приборной доски всмысле подсветка со стороны спидометра, тоесть тохометр и все что от него правее подсвечевается а все что от него левее нет, сначала левая половина загоралась минут на десять потом гасла опять загоралась и опять гасла в итоге погасла раз на пятый шестой и больше не включилась))) Наверное предохронитель да ? Я сидушку поднял глянул а их там столько что я ,,,,,,,,,,, и не полез никуда ))) Предохронитель да ? Если он то как его вычеслить ???
предохранитель сгорает раз и на всегда , похоже на соплю в проводке....
+100%
блин, в падлу чтоль свою тему создать?
3030
Ваши предложения..... , кроме коврика?!?
я уже высказал все свои предположения, почитай предыдущую страницу
Luber
Я просто не понимаю некоторых вещей напремер как тему новую создать!!! Мне то не впадлу просто я нашел где люди спрашивают и отвечают и пытаюсь тоже что то узнать за что благодарен ! Думаю от этого не кто не обломается ?!
вот зайди сюда https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?board=5.0 там сверху справа есть кнопочка "новая тема", нажимаешь ее, пишешь название и текст сообщения
Sk8-ant
Плюс я попросил модератора почистить эту тему от лишних постов и по возможности перенести их в отдельную тему.
Если ты нашел, за что жить - найди, за что умереть.
Bmw 525i E34 M20B25 88'
Первая машина, как первая девушка - в сердце навсегда.
