Проблема
Автор GLUX, декабря 25, 2004, 13:25:08
GLUX
Замучил меня мой БУМЕР.
С утра подхожу и не знаю, заведется или нет!
Если чучуть мороз он не заводится!
Поворачиваешь ключ, и раздается только щелчок и все пиз....
Что я только  не делал.
1. Купил новый аккумулятор
2. заменил стартер
3. Подтянул, клеимы, на аккумуляторы предварительно их почистил шкуркой.
4. Вечером подъезжаю к дому гашу габариты, и машина у меня еще минут 5 работает (типа подзаряжаю аккумулятор).
5. Зарядку проверил все хорошо.
На горячую никаких проблем.
Подскажите.
Проверь контакты на стартер подходящие, и если щелкает то это не хватает напряжухи, может аккум подсаживаецца, а массу смарел? может там контакт плохой
DoCEnT
Скорее всего ДИОДНЫЙ МОСТ на генераторе...  :razz:
GLUX
Какая связь с диодным мостом?
я думаю, масса двигла, посмари, если не ошибаюсь находится в районе правой подушки двигателя...
DR.MOTOR
Контактная группа замка зажигания. Как вариант, такое бывает.
Владислав
Возьми повода для прикуривания и соедини одним из них(-) на аккуме с блоком двиготеля.Если после этого машина заведется без проблем,то все дело в плохом соединение двигателя с кузовом.Если нет,то надо копать дальше.Удачи.
Andrew
Блин, братан, ты какой аккумулятор купил, он должен быть по емкости как с завода идет, если больше, то он не будет заряжаться, меньше - сядет. А горячая заводится?
