люфт руля
Автор Sinitsa, декабря 24, 2004, 09:34:25
Sinitsa
товарисчи!у меня появился небольшой люфт.
как думаете,стоит трогать?или оставить как есть?
все что касается безопасности - лучше не экономить!!
SachOK
В принцыпе есле люфт небольшой то еще чуток поездить можно,но по хорошему нужно смотреть и устранять
у меня тоже не большой, но сказали лучше не трогать  :razz:  так как потом придется каждые 3000 км ,регулировать...Возможно я не прав.
не парься, у меня уже 2 года небольшой люфт ))
Sinitsa
ну,млин.мнения разделились.
че делать-то?
спасибо всем конечно.....лана будет видно...
Не парься, а на безопасность это никак не влияет ) вот када тебя на скорости кидать будет из-за люфта тогда стоит задумацца.
Малыш
Цитата: "TARiK"Не парься, а на безопасность это никак не влияет ) вот када тебя на скорости кидать будет из-за люфта тогда стоит задумацца.
Поэтому я выше 120 летом не езжу :(
ервейший признак независимости - это отсутствие желания кому-нибудь гадить.
Не страшно, когда человек находится в нищете, страшно, когда нищета
находится в человеке.
Владислав
Надо искать откуда этот люфт.Если в рулевом редукторе-забить.Во всех остальных случаях ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить изношеные детали :good_idea:
Andrew
А стука в передней подвески нет, если есть - тогда наконечники (200 р за штуку) или какой - нибудь рычаг - дороже. Езжай в сервис - сломается наконечник - даже на буксире не повезут!!! Если стуков нет - тогда карданный шарнир в рулевом механизме, не дорого, но поездить еще можно. А лучше сделай диагностику, недорого и надежно!!
fanat
У меня такая же фигня. Езжу уже с этим тоже почти 2 года. Люфт не большой. Но при работающем двигле при парковке, при коротких движениях руля налево-направо слышен тук-тук-тук.  Заменил рулевые тяги, наконечники. Но стук не пропал. Вот и езжу с этим уже два года. В сервисах говорят, что ничего страшного нет. Главное, что при езде этого стука нет. ТОлько когда стою на месте при работающем двигле.
карданчик это. у меня карданчик стучит и тяга левая )
fanat
но ведь это действительно не опасно ?
fanat
Кстати, если рулевая тяга стучить, то это очень опасно. Не дай бог при движении может выскочить из паза, и всё... Потеряешь управление ииии суши вёсла.
То что у меня стучит , в сервисе сказали, что это рулевая рейка. Сказали, что лучше менять. Но и так можно ездить, что мол ничего страшного нет. У всех Е34 есть такая проблема.
Цитата: "fanat"Кстати, если рулевая тяга стучить, то это очень опасно. Не дай бог при движении может выскочить из паза, и всё... Потеряешь управление ииии суши вёсла.
ага, при повороте во время движения по кочкам есть стук, это не страшно  :razz:
Sinitsa
у меня нет стука.теперь новая проблема.машину швыряет куда ни попадя.колеса куды хотят туды и поворачиваются.мастер говорит надо срочно менять саленблоки,а если не менять че будет?
fanat
Ну ежели колёса поворачиваются руководствуясь своей волей, то это уже атас.  Менять однозначно.
