Вообще не заряжается аккамулятор !
Автор overlight, ноября 20, 2007, 21:10:14
overlight
 В какой-то момент начал замечать что аккамулятор слабо заряжается ..или совсем не заряжается. Сначала по тому, что стартер с каждым разом все медленнее и медленнее крутил, потом свет стал более тусклым.. Ну а потом когда стартер перестал крутить - понял что-то не то. Решил поменять все: новый стартер, новый аккамулятор - все оригинал и новое... Толку ноль - всеравно садится ! Недавно раскошелился на новый генератор, оригинальный, опять тоже самое... Машина 2 недели постояла во дворе и после этого не завелась... ЧО ДЕЛАТЬ ??? Что это может быть !? Помогите !!! Проводка ? Не могу на машине ездить - боюсь не заведусь !!!  style
Я не понял, после того, как поменял генератор, на машине ездил или она стояла?
overlight
Поездил чуток, потом на 2 недели оставил и все... больше не завел. Видимо где-то в проводах сопля и электричество уходит !?
За 2 недели, учитывая погоду и включенную сигнализацию даже новый аккумулятор может сесть полностью
Не ну эт вряд ли, чтож тогда за аккум такой?
Может сигналка сильная+морозы, а может и правда контакт где-нибудь плохой
Александр К.
померяй ток утечки, он должен быть порядка 40мА, это при том что машина стоит на сигналке в охране
overlight
Аккамулятор, генератор и стартер - НОВЫЕ, ОРИГИНАЛЬНЫЕ ! Все осенью ставил.. В машине НЕТ СИГНАЛИЗАЦИИ !!!... Точнее как сказали есть, но она не работает. Хотя красный огонек после запирания дверей начинает мигать... Не знаю, может действительно в остатках этой сигналки вся проблема ??? Ее надо тока найти..((( А может и моторные провода ? Они все убитые и в "соплях" и перемотках..
Скорее контакт плохой на проводах, не думаю, что неработающая сигнализация потребляет столько электричества. Я бы завел машину и посмотрел, идет ли зарядка на аккумулятор, а после двухнедельной стоянки... может он реально от морозов сел....
overlight
..ток зарядки как помню 13.7 или 13.5 ... Да в том то и дело что это было месяц назад и морозов я тогда не помню ((( Как ПОЛНОСТЬЮ заряженный аккамулятор мог так сесть ??? Я вупор не пойму, где эта "собака" зарыта !!!
Mr. Am
Слушай а при повороте ключа зажигания у тебя красная лампочка аккума горит????
Сначала должна загореться, как движок заработает потухнуть, это я к тому что эта лампа даёт возбуждение на генератор опосля чего последний начинает работать......
Если изначально не горит ,соответственно нет сигнала , и генератор без него не работает.....
Обычно перегорает лампа, иль окись контактов....... Вообщем посмотри, удачи!!! :hi_bye:
БМВ 323 М20В23 1986г
Александр К.
лампа возбуждение давать ну никак не может, она как индикатор, если есть зарядка, она тухнет
Mr. Am
Спорить не буду, интересно сам спроси у знающих людей......, а можешь провести экспиремент: Отключи её у себя, 100% гарантии аккум через некоторое время сдохнет!!!! А всё потому же , о чем писал свыше......
BimmerGS
У друга была подобая проблема, и тоже сигналка была но не работала, но огонёк загорался, акум тоже быстро разряжался, так что попробуй сигналку полностью отключить и посмотри что будет, а влага у тебя нигде рядом с акумом не скапливется? у знакомого случай был что шланчик жидкости ом. стёкол порвался и на акуммулятор стркелял этой жидкостью и он ясное коротил... если всё это проверишь и не устранишь то меняй всю проводку!
overlight
Аккамулятор то у меня под сиденьем - влаги там нет. А вот по сигналке надо заморочиться - это факт. Полностью ее удалю. Проводку тоже менять придеться - вся сгнила. Особенно на фары .. не провода, а сопли сплошные. Тоже самое на генератор и стартер ! Ни одного целого провода в моторе !!!
