Проверка и замена выключателя стоп-сигнала
Автор Аntip, ноября 20, 2007, 20:09:18
Выключатель стоп-сигнала находится в районе ногу опоры педали тормоза.
ПРОВЕРКА
1.Если стоп-сигнал не загорается, проверьте в первую очередь предохранитель. Затем проверьте лампы накаливания. Если лампы исправны, проверьте выключатель стоп-сигнала.
2.Снимите крышку в районе ног (поверх педали).
3.Расстыкуйте штекерное соединение выключателя стоп-сигнала, сжав стопорные лапки.
4.Включите зажигание.
5.Соедините оба контакта в штекере выключателя стоп-сигнала коротким вспомогательным проводом. Если при этом стоп-сигнал не загорается, замените выключатель стоп-сигнала.
СНЯТИЕ
1. Снимите нижнюю крышку в левой части района расположения ног.
2.Расстыкуйте штекерное соединение выключателя, сжав стопорные лапки. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.
3.Нажмите на педаль тормоза. Потяните вперед (3) толкатель (1) и втулку (2). Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.
4.В этом положении сожмите зажим (4) и вытяните выключатель назад из держателя.
УСТАНОВКА
1.Вставьте выключатель с полностью вытянутой втулкой в опору педали и зафиксируйте.
2.Вставьте красную предохранительную втулку в выключатель так, чтобы буртик втулки прилегал к опоре педали.
3.Состыкуйте штекерное соединение и зафиксируйте его.
4.Проверьте, загорается ли стоп-сигнал при включенном зажигании.
5.Установите нижнюю крышку.
