Подсветка панели управления системой отопления и кондиционирования (Е32/Е34)
Автор Аntip, ноября 18, 2007, 22:23:07
Проблема: Бывает, что некоторые, а иногда и все ручки панели управления перестают светиться. Кнопки управления подсвечиваются простыми лампочками. Интересно, почему BMW не применяли для этого диоды. Я думаю, что диоды в те времена, когда BMW проектировали панель управления, еще не были достаточно яркими.
Модели: Все Е32 и Е34 с системой климат-контроля IHKA.
Замена лампочек: Я думаю, что для начала надо снять панель управления с автомобиля, чтобы было легче ее разбирать :-). Для того чтобы снять панель управления, необходимо вытащить крышку кнопки обогревателя заднего стекла маленькой отверткой.
Чтобы снять панель управления нужно отогнуть зещелку через получившееся отверстие:
Используйте для этого отвертку. Аккуратно нажмите на конец защелки. Если Вы все сделаете правильно, то сможете быстро ее снять. Делайте все неторопясь, если не хотите повредить дорогую панель управления. Но не волнуйтесь на счет защелки, она стоит всего около евро у дилера ;-)
Теперь снимите два или три (если у Вас независимая система отопления и кондиционирования) разъема от панели. Все, панель мы сняли и дальше будем разбираться с ней дома.
Сначала выньте три булавки, которые держат колесики управления. Обязательно запомните как они стояли, чтобы потом без проблем поставить их на место.
Отсоедините разъем вентилятора с датчиком температуры затем открутите четыре винта в каждом углу крышки.
Снимаем крышку и видим микросхему (крепится она на четырех винтах). Открутите винты и выньте схему. Убедитесь, что Вы не повредили микровыключатели управления температурой со стороны водителя и колесико управления мотором вентилятора. Можно немного покрутить ручки управления.
У меня одна из первых E32, поэтому кнопки не присоединены к схеме. Если Вы меняете только лампочки, это не играет никакой роли. Но если Вы хотите заменить один из диодов, то придется снимать кнопки!
А сейчас берем Ваши паяльник и олово - и за работу!
Собираем в обратном порядке. Убедитесь, что Вы правильно установили булавки для колесиков управления и они зашли на свое место полностью. Прежде, чем окончательно устанавливать панель управления в машину, проверьте, все ли Вы собрали правильно? Если Вы установили колесики управления так, что они застревают на пол пути, значит, Вы неправильно установили булавку в панель управления - исправьте!
ETK № 64 11 1 374 250 - 1х защелка
ETK № 64 11 1 382 790 - 2х лампочка "Rot"
ETK № 64 11 1 388 253 - 1х лампочка "Weiss"
ETK № 64 11 1 368 465 - 2х светодиод "Gelb"
ETK № 64 11 1 369 356 - 8х светодиод "Gruen"
ETK № 64 11 1 382 791 - хх светодиод "Orange"
Общее затраченное время: Можно сделать за один обеденный перерыв.
(с)
