Снимаем крышку багажника и ее обшивку(Е32)
Автор Аntip, ноября 18, 2007, 22:05:43
Cам не ожидал, что снять крышку багажника будет так просто! В этой операции нет ничего сложного. Сама крышка держится всего навсего на 4х винтах.
Для начала снимаем щитки - наружний и внутренний (просто разъединяем их руками). Затем чуть-чуть отгибаем обшивку багажника (не крышки, а самого багажника) слева и отсоединяем разъем с проводами. В завершении откручиваем четыре болта (по два с каждой стороны) из петли багажной двери и снимаем крышку багажника - вот и ВСЕ (смотрите 4 фото ниже)!
Сама обшивка держится на 15-ти пистонах, которые я вытискивал при помощи ножниц (ни один пистон не сломался). А также на черытех саморезах, крепящих ящик для инструментов и знака аварийной остановки (смотрите самое верхнее фото).
Собираем все в обратном порядке. Обратите внимание, что при установке крышки багажника, болты необходимо закрутить в те же места, не смещая их в плоскостях, иначе крышку может перекосить, либо она вообще не будет закрываться (прежние места будут хорошо видны)!
Крышка багажника: 41 62 1 948 045 (номер BMW)
Пистоны  обшивки: 51 48 8 181 420 (номер BMW)
(с)
