M20 плохо греется
Автор Fly, декабря 20, 2004, 13:16:16
Fly
Что-то у меня температура двигателя низкая. Еле-еле из синий зоны выходит и все. Летом немного до середины не доходила. Потом похолодало, температура двигателя чуть упала, но все в пределах нормы было. А сейчас еще ниже стала :-( Но при этом прогревается двигатель быстро. В чем может быть дело? Термостат менять надо? Какой-то он непонятный на M20... :-) А может так можно ездить? Из синей зоны температура выходит все-таки.
Да, термостат, лучше поменяй. Стоит он не дорого. А с температурой шутить не стоит.
Мартин
Термостат скорее всего.
Менять надо. И не заморачиваться типа... так поезжу.
Ибо Бима - это не Таз, где много чего и "напрямую" включить можно.
у меня было тоже самое, поменял термостат и все ок  :cool:
Fly
А может такое быть, что датчик температуры врет? У меня проблемы с электрикой начались, как зима наступила. Может и это тоже из-за электрики?
Мартин
Цитата: "Fly"А может такое быть, что датчик температуры врет? У меня проблемы с электрикой начались, как зима наступила. Может и это тоже из-за электрики?
Нет, не может.
Если бы электроника "врала", то машина бы перегревалась (при условии исправно работающего термостата).
Это ТЕРМОСТАТ!
Fly
Значит будем менять  :-D
