Проверка, снятие и установка регулятора холостого хода
Автор Аntip, ноября 16, 2007, 12:07:11
 Чтобы проверить, работает ли клапан регулятора холостого хода, положите руку на клапан. При работающем двигателе клапан должен вибрировать в такт подаваемым на него импульсам напряжения.
Снятие:
Отсоедините разъем от регулятора холостого хода (в двигателе М50 регулятор расположен под впускным коллектором)
Снимите провод из зажима
Отсоедините регулятор от шлангов и снимите
Проверка сопротивления:
Присоединяя омметр к контактам регулятора
Проверьте следующие сопротивления:
между контактами 1 и 3 - около 40 Ом;
между контактами 2 и 1 - около 20 Ом;
между контактами 2 и 3 - около 20 Ом;
Проверка функционирования:
Присоедините разъем питания к регулятору холостого хода
Полностью откройте или закройте отверстие клапана, повернув поршень руками
Включите зажигание. Поршень должен открыть примерно 50% сечения отверстия и оставаться в этом положении.
Установка:
Присоедините регулятор к шлангам
Присоедините разъем к регулятору и вдавите провод в зажим
