Автономный отопитель E34!!!
Автор Alexmx, ноября 12, 2007, 11:51:26
Alexmx
Всем привет. Скажите каков принцип работы автономного отопителя на E34? Включается печка в заданное время или что???  style
Вообще я знаю что автономный отопитель греет салон независимо от двигателя, т.е. мотор холодный, а в мошине тепло, а че на 34 ставицца такая тема??
Metis_525
DA, u menya tozhe ona est' nemetzkaya Webasto, tok nihera ne rabotaet, pravda zapuskaetsya.
A u tebya kakoi firmy?
Alexmx
Да родной вроде стоит! В б.к. И доп.аком в багажнике в крыле :)
Alexmx
С завода вместе с ним!
Metis_525
A u tya vnutri salona est' shtuchka takaya tipa chasov elektronnyh?
Alexmx
Конечно, а что ?
Metis_525
Цитата: alexmx от ноября 12, 2007, 12:45:31
Конечно, а что ?
Yasno, znachit ona! Eta otopitel'naya pechka, v nei shoraet toplivo i nagrevaet sistemu ohlozheniya i za schet etogo i v salone i radiatore tempere\atura potderzhivaet'sya, i mozhno pol'zovat'sya tak skazhem taimerom, zadavat' nuzhnoe vremya dlya progreva , naprimer utrom edesh' na rabotu v 9 00, a vystavlyaesh' progref na 8 50
Alexmx
Ага, типо как печка в запорожце :) Таже система! Да чё-то выставил я на 7.30, в 8.00 никакого результата небыло. И кстати машина не может сгореть от этого?
похожа, но все гораздо сложнее и дороже
если неисправна, то да
Alexmx
Всё работает :) Нужно было ещё и кнопку печки включить уходя .
anna_vesna
блин, крутяк! а это на всех 34ках такая штука есть?? я тоже так хочу =))) только чет не пойму где у меня так делается...
Уж точно не на всех к сожалению
И у меня есть, узнаете как это работает дайте знать!
anna_vesna
жааааль =(( походу значит у меня нету...
Alexmx
Кнопку "EIN" зажми на 3 секунды на б/к(она начнёт мигать) и нажми, например кнопку обдува стекла на НЕ заведённом двигателе. Это прямое включение :) Удачи ;)
спасибо не работает)))))))))))))
"Работа исправной Вебасто при хорошо заряженной АКБ:
- таймер, включение, цикл продувки камеры, звук шипение - 10 сек;
- включение бензонасоса, в районе бензобака раздаются звуки типа цик-цик-цик с частотой 2-3 "цика" в сек. - 15-25 сек.
- накал свечи - 2-4 сек. и воспламенение в камере Вебасто рабочей смеси с характерным звуком типа хлопок если взорвать маленький цел. пакет, все это сопровождается одномоментным выбросом небольшого облака сероватого дымка из под (обычно) правого переднего колеса;
- бензонасос, частота "цикания" снижается до 1-2 в сек. происходит горение в камере Вебасто с характерным гудением;
- после работы 5-10 мин. может произойти отключение и далее продувка и запуск всего циклов 2-5, общие время работы около 30 минут.
Если воспламенение по какой-то причине не происходит, автоматика Вебасто делает 3-5 запусков печки и отключается.
Характерные проблемы, неисправности.
- слабозаряженный АКБ в следствии невозможность накалить свечу (спиральная) до нужной температуры особенно если за бортом температура -20-30 град = АКБ Зарядить;
- неисправная перегоревшая свеча - заменить около 60 евр.;
- прогоревшая испарительная прокладка (пластина) - замена вместе с каркасом 50 евр;
- глюки с электроникой, но тут уж без приборов не разобраться."
От себя добавить практически нечего, есть некоторые нюансы в работе разных моделей вебасто, но в целом все описано верно.
На твоей машине она будет работать на нагрев только при температуре +16 и ниже. Иначе - только вентиляция. Впрочем, можно запустить на нагрев принудительно, комбинация зависит от того каким образом вебасто у тебя управляется. Да, аккум под капотом - для вебасто, а блок рядом - ее мозги.
(с)
Alexmx
На здоровье, пользуйтесь :)))))))))))))))))))))))))
Alexmx
(с)
Вау.....как много инфы :)) Спс.
Alexmx
(с)
Такой вопрос: дополнительный АКБ в заднем крыле - это аком для Webasto? Если он разряжен, то свеча Webasto не накалится, или если разряжен основной АКБ?
