Что это у меня????
Автор Santer, ноября 11, 2007, 20:51:25
 _shock
Ситуация такая: еду сегодня, вдруг полность пропадает тяга (давлю на газ - ноль эмоций), выжимаю сцепление - машина глохнет. Останавливаюсь, завожу - поехал. Затем стою на светофоре, машина глохнет. Если сразу пытаюсь завести - хрена, как будто бензина нет. Постоит секунд 10, заводится и дальше едит...
Что такое? Началось ни с того ни с сего, с последней заправки уже км 300 намотал...  :banghead: Блин, че за херь??????
Joker13
гавно в баке или бензонасос пытается умиреть )
kolobok
Цитата: Santer от ноября 11, 2007, 20:51:25
_shock
ВО ВО ... Смотри расходомер. У меня также начиналось. Или контакты на бензонасосе посмотри,была такая ситуация тоже.
Mihalich
По моему бензонасос... Блин тенденция...как только похолодает... так многие с бензонасосами мучаться начинают! просто не первый случай уже за эту осень!
Очень похоже на бензонасос
Ладно, допустим бензонасос, тогда следующие соображения:
1) как так получается, что машина заводится только через 10 секунд после того как заглохнет?? почему не сразу, почему не позже? время прям засекал, каждый раз одно и то же
2) проверить как? менять просто так бензонасос как-то не хочется, вдруг не он. Дело в том, что проверить его можно, только когда машина не заводится, это чтож мне ездить со снятым задним сиденьем и с тестором наготове, чтоб за 10 секунд успеть проверить его?
какие соображения может имеются у кого?
Открутить шланг топливный от движка и посмотреть напор .... (шланчик предварительно запихнуть в бутылку пластиковую) .... должна струя с напором быть ... при чем шланчик можно открутить до регулятора давления и после .... соответственно если до регулятора напора нет - скорее всего сдох бензонасос .... если есть, но нет после - регулятор давления .... еще можно вытащить бензонасос и посмотреть в каком состоянии ситечко .... и топливный фильтр поменять ...
10 секунд может быть из за того, что полумертвый бензонасос столько времени накачивает необходимое количество топлива ....
Хотя может у тебя причина и в другом, но синдромы очень похожи, да и умирающий бензонасос - довольно частое явление
стопудово не из-за этого
А сетка чистенька, и фильтр топливный менялся не так давно
Для начала выясни почему она глохнет ... а потом уже заморачивайся почему не заводится ...
Начни с бензонасоса как описано выше, а дальше уже шагай в сторону расходомера и прочих менее бюджетных проблем
да я сам в первую очередь на бензонасос подумал, а расходомер вряд ли, он по-другому умирает...
kolobok
А почему нет? Открой расходомер и посмотри дорожки, а также померяй вольтметром(на сервисе), если они протерты токабзец - ищи новый(я уже убедился в этом, вот ищу расх-ер). У меня был глюк с бензонасосом, но она не заводилась,т.е. схватывала, но сразу глохла, я контакты почистил и все стало ок. А ЕЩЕ ОНА сразу глохнет, или какбы начинает дергаться- захлебываться, а потом уже глохнет,а ?
У меня расходомер умирал именно так. Обороты еще скакали правда.
нет, просто глохнет и все, обороты не прыгают, работает ровненько, не захлебывается
У меня когда бензонасос умер, то безо всяких кривляний )) Машина резко перестала тянуть, при выжатом сцеплении заглохла и после остановки больше не завелась...
kolobok
Значит точно насос
Я вот подумал, а можть с электрикой чего, типа реле бензонасоса или ?
Ну попробуй замкни напрямую soglasie Хотя реле же оно по идее либо работает, либо нет, третьего не дано :hm:
Ну блин, по идее и бензонасос либо работает, либо нет
мозги менять время пришло!
kolobok
причем сдесь мозги! если бы они глючили она бы так себя не вела,или вообще бы не заводилась..
Santer начинай от насоса...,клапан обратки,давление,фишки на насосе,сеточка,
дальше смотри: Клапан EGR(рециркуляции выхл.газов)
-> Катушку зажигания,провода
->дроссель,его датчик(а лучше почисти его)
-> ХХ почисти, патрубки все посмотри.
-> НУ и самое "радосное" - расходомер.
Я его нашел тока в питере,тока оригинал - 22000 деревянных. ЗАСАДА зато в наличии.У меня так происходит когла она ночь на морозе постоит, заводится в лучшем случае со 2 раза, и также схватит-обороты 1100 держит 5 секунд и резко глохнет. Смотри насос (75% он)
kolobok
Ну видиш,своей смертью,и быстро......
У меня у кореша на е36 318 вые....ся насос. В итоге, клеммы на нем плохо работали,че то там коротило,в итоге они проплавили корпус. Он вовремя его вытащил, начали его проверять(не на машине) и чють не спалили автосервис, а так бы он ваще домой поехал и взорвался бы нахрен....
ТАК ЧТО РеБЗя следите за этой бедой. (P.S.Насос от ваз 2110 подходит замечательно)
Mihalich
#21
Начинается.... Просто любопытно, двиг не кто не пробывал от ТАЗа ставить?(((((( Печально товарищи!!!! Покупаем немецкие машины и начинаем их комплектовать неоригиналом!!! Это пол беды new_046 Что еще хуже начинаем искать что же к ним подходит от карейце, японцев, и даже русских!!! Зачем брать BMW? Есть товарищ, у которого подошли к e32 рычаги передней подвески от Волги!!! Если интересно кому, могу спросить как он это сделал! Прекратите!!!! :kap:
Это понятно конечно. Но еще более странно, что же так народ переживает за чужую собственность?!
-катушки менял
-дроссель с датчиками чистил
-расходомер - это вряд ли
-сеточку на насосе тоже недавно чистил
Сам думаю, что насос или клапан обратки, пока катаюсь на батиной машине (просто у меня лето стоит, а до шиномонтажа все времени нет доехать). Вчера зашел на стоянку погреть свою ненаглядную, 30 минут работала, все нормально, не глохла, завтра на ней на работу ехать... посмотрим как че
Mihalich
Да не переживаю я за собственность чужую! Просто считаю, что BMW должен быть BMW! Зачем ее в ТАЗ то превращать! Может проще ТАЗик то и купить, чем над бумером издеваться?
Полностью поддерживаю, а то понеслась: безонасос от десятки, дворники от десятки, где-то на форуме еще была фотка е34 с зеркалом от пятерки....
Mihalich
Меня даже всякие болтики, винтики, пистоны и прочие крепежи не от бмв раздражают (а их мне досталось с излишком от прошлого владельца). Что уж говорить о более серьезных деталях...
kolobok
 але!!! Хорош мужики. Че гоните. У нас в Этом Архангельске ни х..я НеТу, а на заказ раза в 2 лупят цены.!!! Ездить временно надо Както. А че еще делать то.....
Главное - чтобы временное не превратилось в постоянное 8)))
Нет ничего более постоянного, чем временное (с) :lol:
kolobok
я полностью с вами согласен!!! На свою я стараюсь ставить тока оригинал,ну или немецкие з.ч.
Ребят, давайте не в этой теме колхоз обсуждать, пожалуйста...
Mihalich
Прошу пардона... Я начал....Просто кипт!!!
WoLAND
Дружище..ну,вообще,когда зажигание включаешь,то впринцепе слышно,как качает бензонасос..А когда после того,ка кона заглохла вновь включаешь зажигание,он подаёт признаки жизни?Может мозги сами бесяться?
Бензонасос хрен услышишь под сиденьем-то...
Сегодня пока до работы доехал, выявил следующую закономерность: если стою на светофоре на холостых оборотах, то где-то через минуту она глохнет, если чуть-чуть газку добавляю (обороты до 1000), то ничего не глохнет. Какие соображения, товарищи форумяне??
Я понимаю что ты уже говорил по поводу расходомера, извини что я назойливый такой ))) Но, я помню по своему опыту, просто взял и отключил его к чертовой матери, все прекратилось и полетел сразу как птица. Сразу стало все ясно. Не пробовал штекр выдернуть?!
kolobok
Если расходомер в виде бочонка,тм заслонок нету никаких. А у тебя Santer, если расходомер в виде железяки с коробкой снаверху, то отключая его машина заглохнет,т.к. заслонка не будет открываться,воздуха не будет. Посмотри клапан давления топлива
Расходомер пластиковый такой без заслонок и с фишкой.
kolobok
значит отключи,посмотри,как себя вести будет. ОТключеш-станет лучше,потом снова надень-проблемасразу вылезет.(Но мне кажется врятли это расходомер,она бы у тебя сразу бы не глохла,а постепенно)КЛАПАН ОБРАТКИ или НАСОС. больше так рубить двтгло ниче не может. Клапана все взаимозаменяемые почти,е30.е32.е34.у36,ото всех подходят.
Если фишку с расходомера отсоединить, то лучше не станет, стопудово!!!! Движок работает нормально, кроме одного момента когда глохнет!!
kolobok
Датчик EGR еще может глючить. Сними и продуй. НО не брызгай туда ничем
kolobok
Цитата: Santer от ноября 15, 2007, 21:02:30
Что это и где он стоит?
датчик рециркуляции выхлопных газов, находится под абсорбером,под воздуханом. Посмотри. попробуй.
kolobok
Я так понял у тебя М-ка мотор? Тогда в другом месте может быть,но под абсорбером точно,ищи
Это который к дросселю подсоединен или к воздухану?
kolobok
Иначе он называется клапан вентиляции топливного бака, (Абсорбер->шланг->этот клапан->шланг->и вроде корпус дросселя)он круглый такой а по сторонам торчат выходы,еще к нему разьем посоединяется. смотри найдеш.   P.S. у меня авто почти копия твоей,тока диски другие, ноздри черные,а так как близнец
ну выкладывай, че ты? а датчик гляну, спасибо
kolobok
Да выложу попозже,пока в гараже стоит,помыть надо...туда-сюда.заказал этот датчик EGR,купилклапан обратки,надо поменять,соскучился уже. У меня готовых фоток нету. пока на 2-ой катаюсь. Где нить на след.неделе выложу обязательно,оцените....
я бы очень хотел М-мотор, но увы....
Сантер, ты не путай "М" мотор и "S" мотор 8)))
поясни
Ну у нас смертный моторы М серии .... а у Эмок моторы с литерой S
ну ясно теперь ,а то не знал этого
kolobok
Седня предложили 318 битую в морду,движок целый,тока навесное разбито. а так остальное все в идеале. за 30 т.р. Вот думаю взять. Там салон светлый,литье.....
В общем так: вчера заправился на другой заправке (то же Лукойл, только в другом месте), и все прекратилось: работает ровно и не глохнет))) блин, хрен поймешь где заправляться теперь...
Всем спасибо за советы
bmw520 e-34
у меня такаяже хрень была как и у тебя!попробуй самое простое!заедь на хорошую заправку и залей 30  бензина покачай машину и дай просраться!
otli4no гдеж ты раньше был?
