Стучит движка!!!
Автор Metis_525, ноября 09, 2007, 08:43:35
Metis_525
Стучит движка М 50, похоже гидрокомпенсоторы, но не всегда стучит, или раскручиваешь свыше 3000 об. перестает стучать, че делать?
Умирающие гидрики сильнее стучат на холодном моторе,а по мере прогрева стук будет уменьшаться или вообще пропадать. Грозит износом распредвала... но народ ездит по 4 года и ничего (личные наблюдения). Следи за уровнем масла. Или меняй их )
Metis_525
_iLyA_
а у меня лично начинают стучать, когда уже поезжу, и мотор согреется! Тоже М-50.
Что делать? - менять гидрики
гм,ам, гидрики умирают когда на прогретом моторе стучит.................
когда заводишь по утрам должны не более 3-5 секунд стучать или нада смотреть маслянную систему
как у меня например подыхает насос маслянный, каждое утро при любой температуре хреначат гидрики 5 секунд, хотя я всегда со второго раза завожу, первым накачиваю давление...
После того как застучали на горячую движку, я их сразу поменял!!
Цитата: Metis_525 от ноября 09, 2007, 09:45:11
A pochemu ne vsegda stuchit?????
как маслом накачаются перестают стучать, т.е. при увеличении давления масла, т.е. при увеличении оборотов
Значит может быть из-за маслянного насоса?! Потому что у  меня например на теплую никогда не стучат
а почему нет? народ подцепляет насос на второе положение ключа, и насос начинает работать раньше уменьшая пусковую нагрузку на двигатель, у меня они стучат пипец,5 сек точно.........потом вообще тихо тихо работает!!!!!!! давление как ни как должно присутствовать!
У  меня стучат минуту наверно и на м50 и на м60 )
+1 на м60
Цитата: Сибирь от ноября 09, 2007, 14:01:06
а стучали секунд 5 )))
Замена предстоит, эт полюбому!
промой систему смазки в моторе и прослужат они тебе еще 200.000
Как промыть?
вместе с заменой масла специальной промывкой.......2-3 тысчи катаешься на ней,потом сливаеццо говно и заливается нормальное масло, или присадками к маслу,...
Чет стремно, присадки к маслу в БМВ, нееее!
это он задом сдавал?
Цитата: TARiK от ноября 09, 2007, 14:17:40
На 540 на ручке )))
Фига се она на задней гоняет)))))
Metis_525
Odin chuvak posovetoval maslo pomenyat', poehal pomenyal, okazyvaetsya 2000 km uzhe lishnih proehal, a kvadratiki na paneli hernei stradayut, eshe odno delenie ostalos'!!! Seicha vrode ne stuchat, no esje rano radovat'sya, nado pokatat'sya
