вопрос по климату
Автор Александр К., ноября 08, 2007, 21:41:59
Александр К.
 :help:На прогретой машине, при максимальной температуре климата (да и вообще при высокой температуре климата) из воздуховодов идет достаточно прохладный воздух, пока не начнешь движение или не надавишь на газ на стоящей машине, тогда вродь все нормализируется. Че за херь? Может знает кто. Всем пасибо
Александр К.
Вентилятора? почему так думаешь? Он постоянно крутится, а если газанешь, наоборот обороты вентилятора возрастут....... Иль я чего то не понимаю.....Как ее проверить и как она должна правильно работать?
1 это муфто(не заблокированна ли она у тебя??) второе термостат!!!
Александр К.
она же постоянно крутится, правильно, как только завел авто? рукой без усилий я вентилятор останавливаю. Термостат???? Машина прогревается и держит температуру, еслиб он был открыт, то при движении температура падала бы (у меня такое было на других машинах). Да и с оборотами двигателя как это связано? (не вижу связи к сожалению) Еще версии есть?
Тебя чего-то не в ту степь понесло ))))
1) Уровень ОЖ в норме?
2) Воздушная пробка...
