Подсветка приборов
Автор Mihalich, ноября 04, 2007, 09:57:26
Mihalich
Погасла лампочка подсветки приборов, которая прям по середине...теперь пол спидометра и пол тахометра во мгле скрылись! Не то что бы прям ехать не возможно, но раздрожает СИЛЬНО!!! _mad В связи с происходящим возник вопрос: Как ее поменять? Нужно ли при этом снимать всю торпеду? Или может все проще? Просветите... :kap:
Машинка e32...
xomet
у меня такая же беда... правда на е34... еще интересно какие туда лампочки идут? ... и скока их там?
други выручайте.... :help: :help: :help: :help: :help: :help:
SKOTINKA
НА е34 на приборке два винтика под отвертку сверху,снимается при повороте руля в лево,фишки снимаются легко там крючок есть ,отодвинеш его от панели ,стоят вроде 2-3 лампочки габоритов как в передних фарах,там черные большие патроны,увидеш.Чуть не забыл вытяни рулевую колонку на себя до конца и держи панель крепко а то упадет.УДАЧИ
Joker13
только что поменял себе лампочки..
xomet
ЦитироватьНА е34 на приборке два винтика под отвертку сверху,снимается при повороте руля в лево,фишки снимаются легко там крючок есть ,отодвинеш его от панели ,стоят вроде 2-3 лампочки габоритов как в передних фарах,там черные большие патроны,увидеш.Чуть не забыл вытяни рулевую колонку на себя до конца и держи панель крепко а то упадет.УДАЧИ
пасиба!!! в выходные займусь!!!
Mihalich
Пасибо большое, а то я прям таки рассториться учпел... думал без снятия не обойдётся....Пойду попробую.
xomet
поменял сегодня... правда пришлось 5-ти ватные в место 3-х ватных поставить... даволен как слон!!!
Mihalich
А чего то не очень доволен((( Сегодня прикупил лампочку, кстати тоже на 5w. отвинтил винты) Кое как вынул считок, так что он уперся в руль, наклонил его посмотрел...и нет там патронов лампочек подсветки! Есть на лампочки типа "давление масла", "зарядка", и т.д., а на подсветку нет, и считок этот дальше руля вытащить не получилось... Даже и не знаю чего делать то... Говорят руль снимать надо((((
Ляксей
#8
это конечно непросто,но путем различных манипуляций,подбора угла прохода приборки и подёргиваний рулём всёже получается её вынуть без снятия руля
да,но правда е32 была без эирбэгов
Mihalich
#10
Из схемы понятно, что бы добраться до лампочек подсветки, нужно снять пластмассовую крышку....Так?
Mihalich
А что меняет если руль с подушкой? Помоему они одинаковые....
Stich
А кто-нить знает отвечают ли лампочки за сторку с пробегом и inspection? ))))) а то я приборки менял, и у меня пробег еле виден когда заводишь машину, а потом вообще гаснет.
Mihalich
Точно не знаю, но по моему нет...
Joker13
я снимал руль, откручивал 2 винтика и снимал приборку. вставил 3 лампочки по 5 ватт.
светит шо пипец )))
а на инспекшн подсветка табло не влияет. там своя система.
помоему тоже, т.к. эта приблуда горит и без габаритов!
Mihalich
Точно!
Mihalich
светит шо пипец )))
Баранку трогать боезно что то... Как бы пакет не стрельнул опасаюсь....
Клеммы с аккума сними, ничего не стрельнет!
Mihalich
А когда назад одевать буду...то же не бояться... Не было таких случаев? Нет чет реально страшно! Вроде средство безопасности, а трясешся над этими пакетами как над самым дорогим в машине!!!
xomet
так руль снимать и не надо...
Цитироватьна приборке два винтика под отвертку сверху,снимается при повороте руля в лево,
Mihalich
Мы в четыре руки (возможно кривые))))) пробывали! не получилось
xomet
#22
просто вынимаешь его не много и потом аккуратно поворачивая руль влево пропихиваешь щиток... если все-таки соберешся снимать руль... за подушку не бойся... тока клемму скинуть надо...
Mihalich
Пасиба! Буду пробывать!
Joker13
у меня руль меньше диаметром... поэтому без снятия никак не обойтись.
Ляксей
я буквально вчера снимал приборку (хромированные ободки вставлял),всё прекрасно вышло без снятия руля
Mihalich
Нет не такой... у меня четырехспицевой.
Ляксей
 это по-моему не важно,какой руль,приборка не через руль вылазит,она уходит в сторону рычага переключателя поворотов. руль на максимум к себе и аккуратненько поворачиваешь влево руль,вместе с приборкой. должна выйти
Mihalich
Усе... поменял я лампочку! Руль пришлось снимать....
xomet
Цитироватья буквально вчера снимал приборку (хромированные ободки вставлял),всё прекрасно вышло без снятия руля
а где и почем колечки покупал?
Ляксей
ну если я скажу где покупал тебе это не поможет,ведь я в Одессе нахожусь ))) а по цене-30 баков
xomet
упсс...  _shock я не посмотрел на твою локацию=))) буду искать у нас...
Маляр
народ подскажите,горят ли вообще лампы указателей масла ит.д. ниче не показывает стремно за движек!
Mihalich
Что за лампа за такая? Лампа которая при давлении низком загорается? Зажигание включил лампа горит....Движок запустил- лампа погасла, если конечно давление в норме!)))) Или ты не об этом?
Bedolaga
http://www.msr.ru/catalog/detail.php?ID=27036  1700руб. а 34-ку
Ляксей
фигасе! более чем в 2 раза дороже,чем у нас
xomet
Маляр
Не при повороте ключа, никак вобще не горит. Я недавно взял машину спросил у хозяина,говорит у меня не горела.
Bedolaga
На 34-ку вроде 3-х ватные лампочки стоят, вопрос: 5-ти ватные ничего там не поплавят?
Mihalich
На 32 тоже стоят 3w на счет поплавят... там же подсветка регулируемая, можно убавить... Скажу вот что если менять то все три сразу, потому что представление о 3w у всех производителей лампочек разное...Теперь центр у меня яре всех горит....
xomet
ЦитироватьНа 34-ку вроде 3-х ватные лампочки стоят, вопрос: 5-ти ватные ничего там не поплавят?
у меня стоят 5-ти ватные... колесиком выставыл мощность по-мен7ьше и все ок!!!
ЦитироватьСкажу вот что если менять то все три сразу, потому что представление о 3w у всех производителей лампочек разное...
только советские не ставь!!! ибо гавно редкое!!!
Советские? где их взять-то?
А вообще оригинально смотрится светодиодная подсветка, хотя это на любителя...
Mihalich
Вот тут полность с тобой согласен!!! Я очень большой любитель))))))) А есть такая для 32?
xomet
советские в смысле русские=) а светодидная как выглядит?
Mihalich
Красиво...))))))) Очень....
