не работают поворотники.
Автор steersman, октября 09, 2007, 23:02:04
steersman
Подскажите что делать. При включении аварийки на е-30 лампочка в самой кнопке загорается, но поворотники при этом не мигают( Не мигают они и в режиме указателей поворота... Что это может быть? Подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо)
 - сами лампочки
- предохранители
- контакты
Кажись если реле неисправно, то кнопочка не будет мигать
steersman
Кнопочка не мигает, но горит постоянно. Снял реле  - кнопка все равно горит((
ээээээ....
наверное какая-то хрень с проводкой. попробуй прозвонить
steersman
Оказалось дело в реле - поменял и все заработало! Спасибо за помощь)))
