стартер
Автор danik, октября 07, 2007, 19:36:12
danik
привет всем! проблема такая... е39 1997 акпп.поварачиваю ключ,загораются лампочки,а потом тишина,как будто стартера нет вообще. аккуратно стучу по нему молотком и заводится с пол оборота.ездил в сервис они сняли стартер почистили и сказали что все нормально. хватило на месяц.сейчас такая же ерунда!может кто знает в чем дело?
Дело в стартере )))))
Van805
Вообще, похоже на щетки...
volos
Не обязательно щётки.
Скорее всего подгарают пятаки, это как правило от плохого прижима пружины или высокого напряжения ( не стабильного при пуске).
Совет один, так как все провода идут исключительнорез втягивающее, его непосредственно надо заменить или поменять стартер.
Желаю удачи!
Я здесь делал стартер www.eksin.ru - быстро, качественно, недорого!!!
