Глупый вопрос про фары
Автор bosoy, октября 07, 2007, 06:19:58
Левая фара должна ниже правой светить? Или мне уже пора снова ехать на регулировку?
Rush_318
вопрос и вправду глупый)) какая имено левая ближ или дальниый?
световой поток должен быть на одной линии
Ближний ессно ))
Просто не помню, раньше также было или нет. Сейчас в 1-2 метрах "полоски" на одной линии. А вот если чуть дальше, то сразу становится заметно, что левая уходит немного вниз. Сначала подумалось, что просто пластиковая опора, в которой находится сама крутилка (в черной Хелле), из дырок выскочила (такое бывало, если на фару сильно нажать), но вчера посмотрел - все там в порядке. Тогда еще подумал, что может это специально так, типа встречных чтоб не слепить )) Крутить тоже не крутил ничего. Почему сбилось - нипаняяяятна...
Во! А подниму-ка я ее просто до уровня правой, чтобы заново все не перерегулировать. Только не знаю, на каком расстоянии от стенки это лучше делать? Или пофиг, чем дальше, тем лучше?
Nedobiker
А есть ли вообще технология регулировки фар? а то после двух дтп рамки приказали долго жить, пришлось фары перекидывать на новые, теперь такая кака со светом.
Все на регулировку фар!!! )))))))))
Есть! Приезжаешь в ближайший сервис, где этим занимаются (почти в любом), платишь рублей 300 и не паришься :biggrin:
если есть желание, можно и самому, правда нужна ровная поверхность и стена перед ней, большая линейка и маркер чтоб на этой стене линии нарисовать и по ним уже фары выставлять
Nedobiker
to bosoy Ну начнем с того что я а) жадный; б) люблю сам поковыряться; в) у меня крепление и регулировочные болты такие веселые, что в сервисе это будет 1300 и выше
А можно чутка подробнее, все вышеперечисленное найти не проблема, на какой высоте примерно должен распологаться тыпой угол тени от ограничителя светоотражателя ближнего света, ну и т.д.? (блин вот завернул, сам ничего теперь не понимаю :biggrin:)
Nedobiker:
- Давление в шинах должно соответствовать норме
- На месте водителя должен находиться груз 75кг (1 человек)
- Топливный бак должен быть заполнен
- Автомобиль должен стоять на ровной поверхности
- Перед регулировкой прожмите переднюю подвеску, несколько раз с силой нажав на передок автомобиля
- При наличии регулятора фар, установите его на нуль
- Регулировку можно производить только при включенных фарах ближнего света. Наклон светового пучка для основных фар должен составлять Х = 10см на расстоянии 10м. Для противотуманных фар Х = 5 см на расстоянии 5 м...
А для определения высоты фар, подъезжаешь к стенке в плотную и по центру фары наносишь риску на стене.
Во, не поленился отсканить
Nedobiker
bosoy, Santer, спасибо огромное,  (мое спасибо как правило булькает) хочу вот наконец-то подьехать в пятницу, там если  будете и отблагодарю.
Не за что, здесь почти все сидят для того, чтоб другим помогать....))))
А в пятницу все равно приезжай))))
