насос не подкачивает!
Автор aqualife, сентября 24, 2007, 11:00:41
aqualife
короче насос при включении зажигания перестал создавать давление в рампе..........где рыть? машина заводиться теперь долго
aqualife
aqualife
aqualife
короче я снял шланг с рампы, повернул зажигание и насос не качает..............качать начинает только когда стартер крутит
реле топливного насоса, весит на корпусе блока предохранителей. оно вытянутое, 7 контк. вроде)))
aqualife
aqualife
у меня там маленькая белая релюшка на 5 контактов
raykidd
у меня на m30 релюшка там же. её протестить можно, надо два контакта в разьёме замкнуть на включённом зажигании. какие хз. у меня 87 и 33 вроде
aqualife
aqualife
какой должен стоять??? номер можете дать???
BMWolf
Господа извините, если не прав, но на BMW топливный насос и должен качать только при включонном стартёре. Мне кажется проблема либо в регуляторе давления либо в форсунках- они похоже травят. Надо померять давление манометром в топливной магистрали после того как заглушили двигатель.  _shock
Bobric
ага, только когда стартер начинает работать включается бензонасос..
