Это так и должно быть?
Автор Electronic, сентября 11, 2007, 23:27:26
Electronic
Сегодня замерил разгон до 100, секундомером. Получилось 14.7 - 15.3 сек. Помоему это ненормально. Ведь заявленное время 10 - 11 сек. Дорога была ровной, давление в шинах нормальное... в общем все нормально. Может чего с двиглом? Но масло не жрет совсем, компрессия в норме. На холостых правда подергивается.
Ага, а может в багажнике 2 тонны кирпича лежит, как кто может сказать что у тебя с двиглом? Причин, что машина не едит может быть превеликое множество
одна из них, за стока лет пол табуна свалила "лошадок" ))))))))))))
Женя
ну все зависит еще от манеры разгона, но многовато...
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
Сегодня как раз такой же фигней занимался. Получилось 11 с копейками, но это при том, что дорога была мокрая, при трогании буксовал почти на месте до отсечки пока 2-ю не воткнул, и дорога не очень прямая и ровная была )) Попозже попробую при нормальных условиях, и кажется это будет явно поменьше 10,5 заявленных секунд... )))))
ГОНСЧЕГИ!! )))))))))) ОБОСАТЬСЯ!!!!!!!!
Засеки лучше время своего самолета - посмотрим на состояние твоего двигана )))))
А это как простите? В одной руке руль и секундомер, а в другой ручка или наоброт?
Либо замеряешь с пассажиром на борту (но это лишний вес), либо как-то извращаешься с хендс фри, например...
Electronic
Так. ))) собстннно вопрос. Хотелось бы движООчег продиагностировать... только чтоб по нормальному, а не как в сервисах "ошибок нет, все ОКе", а он с перебоями работает на холостом ходу. ((( Кто что может посоветовать? Человечков там каких-нибудь? )))
В М50 почти все устроено так, что регулируется само, в том числе за счет различных датчиков. Если с каким-то из датчиков непорядок, то это должно отображаться при компьютерной диагностике. Если ошибок нет, значит с датчиками все в порядке и проблема в чем-то другом. Другое - это может быть что угодно, начиная от топливного фильтра, заканчивая проблемами в самом двигателе. Попробуй сначала малой кровью все проверить, если не поможет, то езжай к каким-нить мотористам. Тут вон некий Поршень в каждой теме все какое-то ноу-хау в диагностике рекламирует ))) Попробуй с ним поговорить. Заодно потом все узнаем, действительно ли он что-то стоящее предлагает ))))))))
