Система охлаждения Е34
Автор Витян, декабря 02, 2004, 20:02:48
Витян
Очень быстро уменьшается количество ОЖ. Проверил все патрубки, соединения, везде сухо. Заменил крышку радиатора. Ни чего не помогает. Может быть у когото было подобное? Поделитесь.
Витян
посмотри на блок может из под прокладки хуярить наружу, печка нормально работает?
Цитата: "Витян"Очень быстро уменьшается количество ОЖ. Проверил все патрубки, соединения, везде сухо. Заменил крышку радиатора. Ни чего не помогает. Может быть у когото было подобное? Поделитесь.
Витян
Машина то какая???и двигатель...
DoCEnT
1. какого цвета выхлопные газы....
2. какой двигатель
Kill
У меня тоже куда то потихоньку девается не пойму куда М-50 Е-34, может это болезнь   :?
DoCEnT
Цитата: "Kill"У меня тоже куда то потихоньку девается не пойму куда М-50 Е-34, может это болезнь   :?
Ответь пожалуйска..  когда ты сильно газуешь, какого цвета у тебя выхлоп ???  белый ???
Kill
белый..... других цветов не наблюдал, да и на диагностику ездил, с выхлопом всё внорме, лямду только поменял а то тупить начала....
Kill
вот этот бачёк сбоку радиатора пытается постоянно опустеть....  :(
Саня ща у ввсех выхлоп белый вот если летом )))
DoCEnT
Если дым прям белый.. это говорит о том, что в катлы или в кател попадает ОЖ.. так, что это либо поведеная головка, либо прострелило прокладку... так, что так вот!!!
а самое главное это подними на водительском месте с пола коврик и руками потрогай пол..  особенно, там, за педалями..  если там мокро, то течет радиатор печки, либо его шланги....
Kill
одно из двух или прокладка или бежит зараза гденить...
У меня на м-50 только радиатор тек, слава богу )))
Kill
летом никокого пара я не наблюдал, значит течь искать надо....
Можно ещё посмотреть масло , нет ли пены , цвет и запах ..... самое противное это трещина в блоке  .....
Adskiy525
Цитата: "Kill"одно из двух или прокладка или бежит зараза гденить...
Если бежит где нибудь то радуйся.
Если прокладка тоже впринцепи фигня.
А вот если трещина головы то Ху...ва.Это вообще проблема м50 2.5
Лично сталкнулся с этой хренатой.
Дорогое удовольствие ЕтА.
Для 2.0 литра головок жопой ешь, а вот 2.5 мало да и цены на них заоблочные.
Kill
ни какого налёта в двигателе нет, когда менял прокладку крышки ГРМ то двигатель выглядел как зеркало...
Пар идет из под капота, долей специальный антифриз, для поиска течи, он под ультрофиолетом светицца. Проверь все патрубки.
Kill
а как он называется??? да и лампочку придётся гдето найти улт.фиол.
да раде такого случая мона и поискать,
вынь шуп и посмотри, если масло как вода то блин смари.... можешь без мотора остацца, просто могло что в масленные каналы пробило прокладку.
Kill
