Сцепление регулируется или ПЕСЕЦ!
Автор Striptiz, сентября 09, 2007, 18:39:58
Striptiz
Сцепление фиговое, на холодной машине практически скорость не воткнуть, на прогретой если педаль в полу, следовательно надо удленнить ход штока!!! Но такой фигни мною не обноружено, по крайнеё мере этого нет ни на колоколе не на педали, короче подозреваю, жопа ему настала!!! :help:
согласен с тобой.
ага, надо менять, если это на самом деле в нем проблема ) посмотри течь, может рабочий цил. потек.
Striptiz
Короче решил с утра прокачать, так, мало ли, а там даже в шланге жидкости нет, а бачок полон. Диагноз думаю всем ясен!!!
проверь главный цилиндр сцепления, он под педалью прямо.......у меня када он навернулся (на е36) тоже ход пелали удлиннился
Ремонт всегда начинается с Диагностики и выявления причин поломки!  old
Striptiz
Заказал главный цилиндр, скоро привезут, главное чтоб сцепление сосвсем не умерло _o_bogi01 Сутра по холоду педаль совсем болтается, при полностью прогретом двигателе кое как удаётся воткнуть передачу, а при холодном при условии что в системе тока воздух, включить можно тока третию! Ёпт!!! :banghead:
