Греется бензонасос. может ли быть такое?
Автор taste, сентября 06, 2007, 21:42:12
taste
Что делать?
taste
Если бензина мало, начинает тупить
А зальешь еще бензина машина ведет себя нрмально, но только пока бензина вновь не становится меньше 25 л, залеешь снова, оять все хорошо.
Завтра вновь повезем машину в автосервис пускай разбираются, на другое уже грешить нечего...
скорее начинает г всякое из бака сосать. вот и тупит.
Stich
Что делать?
А он гудит? может просто он в предсмертии уже
taste
Бензонасос поменян, сделана промывка бака, уже не знаю что и делать...
Главное в сервисе, не доускают к машине и не известно что там с ней делали...
Stich
в топку такой сервис!!!!!!!!!!!!
Значит ничего не делали, раз не допускают
taste
Вот вот... мы тоже так решили...Решили перевести в другой сервис-центр..
У меня такая тема постоянно в сильную жару (30), начинают падать обороты и всё. Постоишь, остынешь и нормально, когда совсем жарко, даже количество бензина не играет роли (у меня, правда, насос не погружной). Сначала менял, а потом бросил - как остынет работает-то нормально, а жара такая редко бывает. )))
ArcanoID
Если ездить с полупустым баком особенно в жару бензонасос начинает греться - сильно изнашиваются какие-то втулки и происходит перегрев насоса. Если и дальше продолжать так ездить, то не за горами грядущая замена насоса.
Симптомы различны: плохая тяга на высоких оборотах, шум насоса, который слышен снаружи и так далее. Рецепт один - скорейшая замена на новый или заведомо исправный б/у. Как известно, болезнь лучше предотвратить чем лечить ее последствия. Так вот, стараться не ездить с полупустым баком и особенно в жару, заправлять как минимум литров 20-25 не меньше, что такой уровень был постоянно в баке, по возможности раз в пол года-года вытаскивать бензонасос и очищать сеточку от того, что на нее налипло.
А описаные симптомы могут быть и не только из-за бензонасоса, тем более если автор его поменял на другой. Скорее всего надо искать другую причину.
