Машина начает "тупить", при подключении дополнительных потребителей электричеств
Автор taste, сентября 06, 2007, 12:34:34
taste
Добрый вечер уважаемые хозяева BMW :bmw:
Очень надеюсь на вашу помощь...
Недавно (11.08.07) купил себе машину BMW 318i, модель кузова Е36, двигатель М40 и вот возникла такая проблема, поездил 3 дня и она начала "тупить", при подключении дополнительных потребителей электричества(лампочек, печки, магнитолы), двигатель начинает плохо тянуть. Все датчки и двиатель проверялось все нормально. Промыли бензобанк, сменили бензонасос и фильтр, стало лучше,но проблема осталась. Когда в баке мало бензина ездить вообще невозможно.
За ранее спасибо...
сделай диагностику электрики.....она все покажет....проверь генератор и таблетку на генераторе...может в таблетке дело...
taste
При подключении дополнительных подтребителей электричества становится еще хуже. Бензонасос менял неделю назад, помелял бензиновый фильтр, промыл бак, генератор и все датчики проверялись все в норме. Но тормозит контактная группа загигания, иногда на горячий двигатель может не завестись, но если замкнуть контакты на стартере то заводится. Бывает на приборке падают все стрелки и гаснут показатели всех датчиков, как будто выключено зажигание.
Поршень
Нехватка мощности при включении доп.приборов связана с поршневой группой и механизмом газораспредиления. Причину можно найти очень точно. Пишите отвечу.
