ПОДСКАЖИТЕ, то заведется, то нет!
Автор Аntip, сентября 03, 2007, 20:20:16
Приехал после отпуска (12 дней), сел, завел, поехал, заправился, все отлично, доехал, до дома( 5 км.), заглушил, но вот потом не смог завестись, вроде обороты поднимает и глохнет, потом вообще не схватывает, чуть постоит - вроде снова пытается завестись, но тчетно!
Потащил в ЮНИТ на буксире, там пол часа постоял, её не заталкивали в рем-зону, потом вышел мастер, попытался завестись, завелась, но тут же заглохла, минут через 10 сел другой и завел, машина сама заехала в автосервис и стояла там работала и диагностировалась, ИТОГ - ВСЕ ОТЛИЧНО, ОШИБОК НЕТ! Это меня не порадовало, т.к. проблема есть и не понятно в чем?
Поехал на дачу, все супер, глушил, заводил - НОРМА!
На следующий день снова не заводимся, проверяю бензонасос, путем прямой подачи на него напруги, КРУТИТ, но при повороте ключа зажигания не хочет, даже не дергается!
Теперь завожусь так, накинул провода на бензонасос, т.е. подкачал топливо, отсоединяю провода и бегом в машину заводить, она заводится!
Не пойму в чем проблема, менял реле бензонасоса - НЕ ПОМОГЛО!!
СД-Моторс
А работает ли бензонасос в момент кручения стартера, а не включения зажигания?
Если сейчас проблема статичная, т.е. пока Вы не подкачиваете топливо - не заводится, то Вам лучше съездить в сервис для решения данной проблемы.
Именно не статична, все выходные заводилась без проблем, это может быть какой-либо клапан?
Нет, не всегда работает, но как только подкачал, сразу все без проблем и насос крутит!
СД-Моторс
Скорее всего, нет.
Цитата: СД-Моторс от сентября 04, 2007, 20:49:27
Скорее всего, нет.
Тогда, почему после подкачки топлива на насос приходит питание и он работает?
СД-Моторс
Такие проблемы, в принципе, возможны, если на Вашем автомобиле установлена внештатная сигнализация. Но это одна из возможных причин. Лучше всего с проблемой, описанной Вами, подъехать на сервис и решить на месте, а не дистанционно.
Может ли быть вариант, что ему без подкачки бензина не хватает мощи, вроде как контакт слабый, а потом все отлично и перебоев нет?
Как решить, если машина работает, я был на диагностике, ОШИБОК НЕТ!
СД-Моторс
Подкачка топлива не определяет питание, которое идет на насос, это несвязанные процессы.
Тогда в чем дело, что именно после подкачки, он начинает работать?
СД-Моторс
Делали только компьютерную?
СД-Моторс
Еще раз повторим, что проблему эту лучше решать у грамотного специалиста, компьютерная диагностика может не показать проблемы, связанные, например, с внештатной сигнализацией, бензонасосом и т.д.
