ААА! С печкой беда!!!
Автор Stich, августа 28, 2007, 09:18:00
Stich
Машина е34, м50 2.0.
Кондей не рабочий.
Вопщем давно еще начало наблюдаться ситуация такая: при включении теплого воздуха (на макс), он первое время дует теплым, а патом через некоторое время начинает дуть прохладным...
НО! засада не в этом. Недавно ездил с холодным воздухом, начал подъезжать к работе, почуствовал запах гари какой-то. Поставил машину, все обнюхал, запах прекратился... Про печку на время жары забыл.
Сейчас еду, поставил температуру на среднюю, и печку включил. И буквально сразу почуствовал запах гари (пахнет как сено горелое, или листья!), секунд через 20-30 начал валить из под руля ДЫМ!
Я быстро остановился, заглушил машинку, скинул клему с акума, нервно перекурил, проветрил салон. Затем подключил акум, завелся и поехал, печку не включал. Дыма и запаха больше не было...
Что это может быть с печкой такое??? Страшно пипец!
PS: Недавно менял моторчик печки, там вроде все чисто, моторчик не люфтит, работает тихо и ровно...
PPS: На макс. температуре все ок. (крутилка температуры выкручена на макс. - запаха нету, а вот когда попробовал поставить на среднюю, чтобы проверить еще раз запах - дым и повалил).
zanshin
У меня была такая хрень. Замкнуло релюшку. Дыму было: полный салон.
Stich
Какая релюшка? Где ее искать?
СД-Моторс
Скорее всего в реостат Вашей печки забились листья: в этом случае надо или вытряхнуть листья из реостата печки или заменить сам реостат.
Stich
хм, а что такое реостат и где его искать? ))))
СД-Моторс
Находится там же, где и фильтр салона, перед ним, похож на длинную лыжу. Если будете чистить реостат или производить его замену обязательно поменяйте фильтр салона, т.к. одной из причин проблемы, описанной Вами, может быть его забитость.
Stich
Это реостат называют саблей? )))
Может слегка не в кассу, но можно ли в машину без климата салонный фильтр вфигачить? А то не только листья летят, но и запах не очень приятный... (
Stich
Добрался до фильтра, а его там нет  _mad
Вот зафоткал что у меня там было
покупать фильтр и пихать его туда?
СД-Моторс
В принципе, это возможно. Точно не скажем по поводу запаха, но от пыли и грязи частично можно избавиться.
СД-Моторс
На ранних Е-34 салонный фильтр не устанавливался. Потом можно его установить, это поможет в моментах, указанных в предыдущем сообщении. Перед его установкой (по желанию) Вам нужно подключить реостат, включить на полную пропеллер печки - без тепла, хорошо продуть систему, при возможности пропылесосить остатки грязи.
Stich
Блин, так что такое реостат?????
Кстати, вот у меня тоже салонного фильтра нет ... там, где он должен стоять глухая стенка ....
как его приколхозить?
СД-Моторс
В этом случае лучше ничего не делать.
СД-Моторс
"Железная лыжа" в длину приблизительно 20 см и в ширину 6 см, отвечает за регуляцию потока воздуха.
Stich
А где эту лыжу искать?
СД-Моторс
