Помогите! Проблема со "стартом"!
Автор Cat, августа 18, 2007, 21:12:11
Cat
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой:
Е34, М50, 1995.06
Авто стала заводиться не с первого раза. Иногда - заведется и тут же заглохнет. Потом заводится. Иногда даже и этого нет. Просто  не заводится ни с первого ни со второго раза, при этом стартер крутит. Потом заводится. Уж ен знаю что и делать. Ошибка плавающая. В сервисах не могут ничего сказать! Замучалась уж! :cry: :cry:
Вариантов масса. В сервисах компьютерную диагностику делали?
А фильтр топливный давно меняла?
Причины плохого запуска двигателя либо в зажигании либо в неправильной подготовке смеси ...
Соответственно в порядке вероятности причина (ИМХО):
свечи/свечные наконечники, катушки, топливный фильтр, топливный насос, лямбда-зонд, забитый катализатор, плохой контакт в фишке расходомера ... сам расходомер ...
arestant81
посмотри предохранитель в красном проводе от аккумулятора идущий на мозги он запаянный сопротивление 60 подходит тугоплавкий от газели сопротивлением 50
Cat
Фильтр топливный поменяла пару дней назад.  Поменяла насос. НО сказали, что есть какая-то проблема с ЭБУ двигателем, в части. касающейся бензонасоса.
Пока подключили бензонасос в обход. Но это не есть правильно, я так думаю.
А проблему диагностировали после того, как и с новым насосом заводилась не с первого раза
Cat
И компьютерную диагностику делали - ошибок нет.
Свечи поменяла неделю назад!
Уже паранойя развивается
