Нет подачи масла в голову M20
Автор Rustam, августа 11, 2007, 10:42:19
Rustam
Добрый день Уважаемые!
Имеем: E28 M20 VIN: WBADB110109392107 но только мотор M20
Подскажите пожалуйста что случилось:
Вчера пропала подача масла в голову! Лампочка горит не гаснет но масло в моторе есть.
Что может быть и что делать?
glide
1. А как ты определил что масло не подается на рейку?
2. а если тебя беспокоит лампочка то: уровень масла, датчик давления масла ... если с ними все нормально то по хорошему надо проверять компрессию и давление масла...
З.Ы. да самое простое на заведенном моторе (на хх) открой маслинную крышку если изменения в работе мотора (на хх) не почувствуешь тогда туда пора лезть
ALEXSANDR
Я на М-20 снимал крышку, затыкал тряпкой трубку для отвода выхлопных газов (сверху подходит к крышке она там одна) заводил двигатель и смотрел течет ли масло из рейки. На холостых оно вяло будет течь а если увеличить обороты то уже должно хорошо капать (только сильно не крути а то вес в масле будешь). Если не течет попробуй открутить рейку и почистить.
