е39 (530) не заводится
Автор Reynar, июля 13, 2007, 00:23:59
Reynar
Возникла вот проблема.
Ездил весь день по городу, потом приехал домой, зашел на 15 минут, возвращаюсь и пытаюсь завести машину. В ответ - тишина.
На позиции стартера - все ок: магнитола включается, освещение включается, кондей работает.
Пытаюсь завести - тишина, даже не кряхтит. Явно запуск блокирется компом. Отчего - непонятно. Комп ничего не выдает, кроме давно висящей у меня - Проверьте противотуманные фары (передняя правая не работает).
Что это может быть?
А не пробовал отключить аккумулятор, покурить похъодить и с изнова попробовать?
Reynar
Похоже на шаманство, но через полчасика схожу попробую.
Хотя странно, остальное, зависимое от аккумулятора оборудование-то работает...
Не ... просто некоторые ошибки стстемы безопасности стираются при отсутствии питания .....
я так как то уже ни одну соню бачей просрал .... и ни одну выиграл на вызове эвакуатора....
Этож дура такая -= кой чо ни так с сигналкой - машину ты не заведешь....
Reynar
Попробовал отключить акк. Подождал 10 минут, подключил. Результат тот же - не фурычит...
Тобишь хотишь сказать, что даж стартер не курутит?
А раньше такое (хоть изредка) случалось?
У тебя секретки нет?
попробуй стартер на прямую крутануть...
хотя до него просто так не доберёшься((
Reynar
Да, даже стартер не крутит. Раньше не случалось. (с октября езжу)
Reynar
Секретка есть.
Но как и где крутануть без понятия - не приходилось как-то раньше сталкиваться :(
очень похоже что блокировка на стартеп включилась...
у тебя сигналка с брелком или пейджер?
Reynar
Сигналка в ключе, штатная бишь.
Но я уже по совету L.M.C акк отключал... Блокировка-то должна была сняться...
т.е. иммобилайзер...
буди бывшего владельца расспрашивай про секретку)))
Reynar
Бывший владелец уже был побужен раза два-три, клянется и божится, что и до меня таких проблем у него не было... И соответственно не знает он про это дело ничего.
А чего расспрашивать-то конкретно? Секретка у меня в багажнике валяется :)
что у тебя в багажнике валяеться...? :hahaha:
Reynar
Ну, я имел в виду ключ для секреток на колесах :)
Reynar
Ага, разобрался с секретками на запуск двигателя. Хм-м... Описание очень похоже.
Осталось теперь найти, блин, тумблер, если он вообще существует :(
Без них машина точно не заведется :hahaha:
Секретки от сигналки всякие есть? Может включил такую случайно. А она в свою очередь плюс от стартера или бензонасоса прервала. Или же это иммобилайзер сделал...
я уже понял)))))))
нет - секреткой, по мимо выше описаного называют цепь или ряд цепей блокирующий авто от угона!
Обычно они замкнуты на штатный иммобилайзер или сигналку, но бывают и независимые...
они блокируют работу узлов и агрегатов, от подачи топлива до всех электро цепей.
Reynar
Да, ступил-ступил, бывает:) Голова уже выключается после рабочего дня.
Секретки от сигналки вроде нет, завтра потрясу бывшего владельца. Но вряд ли я за все время ни разу ее не включал, а сейчас вот получилось. Есть подозрение, что все же иммобилайзером...
А попробовать раличные комбинации на иммобилайзере стоит? Можно снять комбинацией, которая ставит?
Колос, объясни ты - у тебя лучше получается ))
Reynar
Давайте, обучайте новичков. Я собственно и за уже высказанные советы и помощь пива предоставляю ;)
Ну, честно говоря, я сам имел дело только с нештатным иммобилайзером, который вместе с нештатной сигналкой шел. Он отключается простой вставкой ключа. А вот как устроены штатные (и дополнительные через них тем более) - хз, могу лишь теоритически предполагать. Поэтому спроси лучше кого-нить другого :) Например, у Саурона была подобная фигня - только кажись он сам не понял, как с ней справился (прям на встрече на ВДНХ встал так и ку-ку :biggrin:)
Reynar
Проблема решилась прозоичнее - сдохла программа в ключе.
Завел запасным ключом - все ок.
Сегодня ключ же и перепрошил... Эх...
В сервисе заодно поменял кое-какие расходники.
А чья интересно там была e39 из 78 региона с наклейкой bmwstyle на заднем стекле, в хаммановском обвесе и с двумя трубами сзади? ;)
Я предполагал и такой вариант, что с ключом что-то, но поскольку точно не знаю, не стал умничать )))
А 39-я - это Костяна (MYST) :)
