Вчера поменял стартер!
Автор Den1166, июля 06, 2007, 09:24:29
Den1166
У меня 735 I, 1991г.в движок М30. в (32е), на холодную заводиться без проблем, а когда покатаешся заглушиш наченаеш опять её заводить включаеш зажигание наченаеш крутить ключ, а стартера как не бывало. Постоит и заведёться.Все говарили стартер поменял а толку нет! Всё так и осталось. Подскажите что может быть? :cry:
это не стартер, это уу тебя контакт отходит. зачисти массу двигателя, зачисти контакты клем подходящие на стартер.
кантакты )))))))) а нет уж
стартер ты поменял а втягиваюшие реле как? если нет то у нас сека))))))))))))
у меня у самого теперь в запасе стартер, а реле так и не поменял .
Да нет же, я как понимаю у него вообще не крутит!
Так, что в нашу секту не попадает! ))))
Да и втягивающее, если не ошибаюсь, идет вместе со стартером, поэтому оно тоже меняное!
DronE30M10B18
Так ты новый стартер что ли поставил или как? МОжет, если БУ, так и реле на нем как твое - не втягивает?
Или с бендиксом траблы soglasie
chili2008
у меня было тоже самое это бендикс не отходит но даже при замене стартера это проблема не ушла я сделал так (-) на бендиксе сделал перемычку и запоял ее на корпус бендикса а провод с самого стартера отсоединил и все получиться
