Антена
Автор Andrey, июля 03, 2007, 05:12:54
Andrey
Всем привет!!! Приобрёл антену MANT-6, разнесённую с двумя усами, активную. С двумя кабелями  идущие один на радио другой на телик. Вопрос как лучше и правильней её поставить?(под 90 градусов и по горизонтали, на заднее или переднее стекло)
[вложение удалено Администратором]
Смотри инструкцию!
ставить надо под прямым углом (как на фото),  на какое стекло не важно. главное, чтобы кабеля хватило и не мешало обзору при движении
Andrey
Цитата: Аntip от июля 03, 2007, 09:07:40
Смотри инструкцию!
Была бы инструкция не спрашивал бы.
Andrey
Кабеля там 5 метров. Спасибо за совет
Renaldo
У меня подобная стояла на Е-28, на все лобовое стекло.. learn
Andrey
А куда лучше ставить на перед или зад?
от перемены мест слогаемых - сумма не меняеться!!!
Shelemeh
роли не играет
играет, играет!!!!!
если зад. затонировал, хрен она работать будет! наводки от тонировки будут! если она конечно с металлкордом)
Andrey
Цитата: Valday от июля 13, 2007, 21:05:07
играет, играет!!!!!
Как раз тонировка и есть.
Ну ни сдирать же.  Трабла в том что до ближайшеего города 120-150 км. Поэтому приём слабый. Если настроишь её на тв то радио не работает, если настроишь на радио то тв не работает.
А что если попробовать вместо данных стальных усиков приделать небольшие телескопические антенки?
Renaldo
неее..  непойдет!  А лобовое у тя тонировано? нет, значит вперед  ставь.. :fly2:
да, потом поделись что получилось
Andrey
Тонировано всё. Так что буду ломать голову. Пробовал поставить и под 90 градусов и под 180. Эфективнее всего оказалось буквой V. Час куплю телескопические антенки попробую их вместо штатной проволоки. Продолжение следует.
Andrey
Привет!!! Наконецто добился хорошего результата. Смена родных усиков антенны  на телескопы ни кчему не привёл. Плёнка американка. Решил сделать антенну на багажник. Спаял, залил бокситкой  подцепил параллельно к основным усам и вот оно чудо приём идеальный. Антенна сьёмная. Так что я добился своего.
подробнее расскажи, а лучше фотки покань
Andrey
ОК. фотик достану и сниму.
Renaldo
 :biggrin: :biggrin: :biggrin:  молодец..
frontera
Если тебе надо антену без сумматора - но чтоб и на ТВ и на ФМ и на АМ - по посмотри на штыревую типа Калеаро или АТМ
Можно приспособить подольскую Артва-М - по нашим тестам для телика лучше не придумаешь за такие деньги - но видокс у нее так-себе (это которая на боковое стекло - рогатая...)
вот такую вот антену как показано выше мы под бапер парню заряжали на Х5 (у него даже лобовуха подтонирована была) развал усов 180 градусов, и ловила лучше чем в салоне, но то в Москве, тут кусок провода вытащи 50% каналов поймаешь из которых пара будет достойного качества.....
Andrey
Спасибо за совет.
