Стук в моторе
Автор iceman_bmw, июня 16, 2007, 11:57:13
iceman_bmw
Ребята подскажите что это может быть.
Был стук в моторе, который исчезал после 3х мин работы по утрам. Решили что это компенсаторы.
Поменяли компенсаторы (все новые), теперь стучит постоянно.
Нашли место (5-6 цилиндр выпуск). Поменяли комп местами (6,5,4 на 1,2,3) звук остался там же.
Поменяли пенал на выпуске то же самое. Причем когда машина на яме звук почти не слышен. Все метки на месте, масло 10w60Castrol RS
Обратил внимание что звук идет по нарастающей с прерыванием где то на 1800 и выше. На холостых его почти не слышно.
Знаю точно что пеналы перед установкой не мыли.  :kap: :goss: :hnic:
Подскажите может кто сталкивался с таким :eek:
Забыл
Двигатель м50 20л 91г. без ваноса.
Rush_318
маслицо не то... раньше было такое же масло, гидрики стучали первые минуты.
На распредвалу нету выработки ?
возможно забит маслянный канал для гидриков 5-6 цилиндра .
iceman_bmw
помыли пеналы, поставили назад старые гидрики. Звук тот же, и лучше он прослушивается на блоке снизу. Валы и все остальное по головке в идеале.
:cry:
Ксатрюля RS - одноразовое масло .... его заливают, откатывают трэк и сливают ...
Нех выёживаться - лей гражданские масла (Магнатэк например)
Rush_318
:cry:
звук громкий или глухой?
если из блока, то гидрики не причем
Короче готовься к замене блока :twisted:
iceman_bmw
Звук громкий и звонкий на оборотах больше 1700
до 1700 звук глухой. Когда машина на яме сверху почти неслышно. :eek:
sasha-bmw
Блок М-50  2,0л.в сборе с поршнями и коленом стоит 3.000р.На выбор есть штук 10 блоков.
