Трясет руль при подтормаживании.
Автор WereWolf, июня 07, 2007, 10:39:16
WereWolf
Едешь по трассе, скажем 100, начинаешь подтормаживать до 80-ти, трясет руль.
Что может быть?
Колодки и диски менял "по кругу" около 3 тысяч км назад.
AmiD
Цитата: TARiK от июня 07, 2007, 10:44:44
кривые тормозные диски.
+1 то что ты их менял 3 тыщи назад, ещё не показатель. Достаточно было один раз на торможении влететь в лужу, чтобы диск от перепада температур деформировался.
Ща диски голимые делают их просто ведет.
NIKO2007
попал на бабки называется!!!
_shock
bochca
Что может быть?
на новом АТЕ проехал 3т.к. и повело сцуку
WereWolf
И ты, Брут?
У меня кстати тож АТЕ. Куплены в экзисте.
А какие ставить,чтоб они подольше прожили?
Если это диски кривожопые, то попандос.
WereWolf
Кроме дисков других вариантов быть не может?
sasha-bmw
Если хочеш досконально докопаться,то снимай диски и неси токарю на проточку.прежде спроси сколько останется толщины.Если меньше нормы,то кидай в мусор и бери новые.какая норма-боюсь ошибиться,но кажется 9мм
может, кривой диск или неотбалансированнный, но тогда ьы тебе просто било руль на скорости 80-100
/lad
У меня была проблема с вибрацией, не выдерживали сайлентблоки верхних рычагов из-за больших низкопрофильных колёс (на 15 зиме не ощущалось), заменил их на зелёные проблема пропала, но я бы не сказал, что у меня руль трясло, скорее весб перед вибрировать начинал.....
Что может быть?
Диски, колодки!!!!!
Aggry
летняя шире зимней? У меня такая же штуковина сейчас происходит. Тоже зима - 15, 195, лето - 16 и 215. проблемы теперь две:
1. трясет весь перед (кпк почти выскакиет из прилепленной к стеклю держалки) от 85 до 95
это я простоуверен что дело в балансировке - недавно был прокол правого переднего, заодно при починке его и отбалансировал. Эффект стал заметнее - надо бы и левое перебалансировать.
2. при заезде в колею на скорости (ну или на трамвайный путь) создается впечатление что машину начинает водить - реально буд-то бы она едет не прямо как я хочу, а пытается из колеи выскочить.
обслуживающие мою машину в сервисе сказали что на широкой резине это нормальный эффект и одна из функций сайлентблоков в том и состоит, чтобы машину из колеи вытащить. Как лечение (проверенное на их собственном опыте) - наколхозить сайлент блоки из фторопласта (берутся 'типа спортивные' от ваз2109 и несутся токарю) - эффект обещают потрясающий. На М-ках, такие вроде и стоят. Но цена вопроса М-ошных дороговата...
/lad
я 2 месяца назад поставил зелёные, номер искал в программе на 850 модель, стало намного жестче и не вибрирует больше....
у меня 235x45R17
Aggry
у меня 235x45R17
каталожный номер не подскажешь?
/lad
Mr. Am
Ха парни а у меня ещё такая хрень была: Торможу трясёт  , проверяю диски т.д и т.п всё ок, потом поменял подшибник(запел) и усё стало нормально, вот такая штука new_046
БМВ 323 М20В23 1986г
sasha-bmw
Правильно-хороший стук сам наружу вылезет
aexspert
1.Проверь тормозные диски.
2. Проверь рулевую трапецию.
3. И в конце концов сделай балансировку.
у мя тресло при торможении из-за недотянутого ступичного подшипника..
