Холостой ход?
Автор xupypx, мая 22, 2007, 13:55:54
Машина работает с плавающим холостым ходом, обороты падают до 500 (положено 950), но не глохнет и не пытается, а работа двигателя похожа на - тук-тук-тук-тук-тук.....тук-тук-тук и т.п. Как будтопередыхает? Едет и разгоняется нормально, без толчков и рывков.
Клапана отрегулированы, зажигание поставлено, свечи заменены, инжектор мыт 15 тыс. назад, масло - 2 тыс. (5-50 LM).
Собственно, может знает кто, что это может быть ещё? Приму все версии ))))
двигатель м-20 е-28
All
Было похожее.
Попробуй промыть клапан холостого, если не поможет поменяй датчик каленвала.
А это мысль  prv00 !!!! а может быть из-за  х-вого бензика?
All
У меня появился стук непонятный, синхронный оборотам, больше металлический из-под крышки ГБЦ, ну отрегулировал клапана из через пару дней началась вот эта ботва. Стук не пропал, так ещё и обороты....
 offtopic  Ещё на приборке горит лампочка - круг и вокург него два пунктирных полукруга, сначала помаргивала, а теперь светит. Ничего не произошло с машиной просто она бесит там гореть. Кто знает о чём она горит?? offtopic
All
Где точнее она находится?
самя левая в правом ряду ))))))))))))))))))), она - первая, дальше тормоза по-моему (круг и два ровных полукруга, потом ручник, масло и батарея
оно?
[Истекло время хранения файла]
Rush_318
еще лампочка иногда можеть молграть при торможении во время дождя
/lad
Не может..  ..дождь не может разорвать контакт....
я тормозные колодки менял и не видел там никаких датчиков, и она не горела когда менял, а появилась спонтанно.
ps пацаны это в принципе не важно, темак то про холостой ход, но спасибо!!!!
