Проблема с М30В35Kat
Автор zaza635, мая 21, 2007, 22:59:14
zaza635
Всем доброго времени суток.В общем сабж такой:Непрогретый мотор погано отзывается на газ:если резко,то почти глохнет,если плавно ,то есть ощутимый провал.Прогретый реагирует провалом только на резкое открытие дросселя.Посторонний подсос воздуха исключаю(шланги,трубки,хомуты и проч. новые).Стоит(пока еще)катализатор и,внимание,провод от лямбды оторван(так получилось).Ну и выхлоп вонюч страшно.Какие мысли будут?
Igoist
У меня был провал  и вонючий выхлоп когда сдохла лямбда! Поменял и всё стало нормуль
а лямбды вони нету тока повышенный расход топлива и динамика чуть меньшая А вонь это масло горит... :hm:
Igoist
странно пахло кислятиной! после замены лямбды вонь пропала
zaza635
Может мозг перепрошить?если да,то где это сделают.
sasha-bmw
Не в мозгах дело,лямбду установи и смесь станет в норму и как результат уйдут провалы и вонь
