вот добрался до тормозов...
Автор xJon, ноября 12, 2004, 17:33:09
xJon
такое впечатление, что не работает ABS... у педали нет "отдачи"
как его проверить?
знающие люди посоветовали сначала проверить лампочки...
DoCEnT
ага... сначала проверить приборку..
а потом лазать везде  :razz:
xJon
по идее, када самодиагностика идет должна лампа ABS загораться, а потом гаснуть. так? :shock:
xJon
ну вот, можно сказать совершил трудовой подвиг - наконец-то заменил лампы в приборке... :grin:
лампа АБС горит постоянно... куда дальше смареть? в монтажный блок под капотом на предмет работы реле? :shock:
DR.MOTOR
Цитата: "xJon"ну вот, можно сказать совершил трудовой подвиг - наконец-то заменил лампы в приборке... :grin:
Прозвонить датчики ABS  Сопротивление 1кОм
xJon
а как к ним лучше подобраться? :shock:
DR.MOTOR
Передние под капотом задние под сиденьем( задним) жёлтый раэъёмы на два контакта.
xJon
Цитата: "DR.MOTOR"Передние под капотом задние под сиденьем( задним) жёлтый раэъёмы на два контакта.
а поконкретней? нифига не нашел... машина Е36 седан...
DR.MOTOR
Тогда иди по проводу от датчика :-D
xJon
Цитата: "DR.MOTOR"Тогда иди по проводу от датчика :-D
пробовал... длиннющие.... а в каких местах разьемы? - можешь конкретно сказать?
xJon
млин, ну че никто не знает?  :shock:
весельчак
на Е-36 как правило умирают передние датчики находятся в колёсной арке
сними колесо а там всё видно
там всего 2 датчика : абс и колодок.
на разборах от 5 до 10 уе
ICQ#: 663-771-762
alex-bmw@mail.ru
xJon
Цитата: "весельчак"на Е-36 как правило умирают передние датчики находятся в колёсной арке
понятно, что они в суппорте тормозном стоят, но насколько я понимаю, раъем находится где то далеко на конце провода...
на разборках мне сказали что датчик очень тяжело в целом состоянии из суппорта вытащить (поскольку коррозия и все такое) так что посоветовали новый лучше покупать... :roll:
весельчак
сначала прозвони старый может не в нём проблема
ICQ#: 663-771-762
alex-bmw@mail.ru
xJon
Цитата: "весельчак"сначала прозвони старый может не в нём проблема
прозвонил наконецто все 4ре штуки... вроде все в норме: сопротивление около 1,04 кОм.
что еще может быть??? :shock:
еще слышал что просто в суппорт грязь набивается, и это является причиной неработоспособности датчика... :shock:
весельчак
иди дальше смотри блок управления (справа под бардачком, желеный)
ICQ#: 663-771-762
alex-bmw@mail.ru
xJon
А ты ступицы передние случаем не менял ???  или канавки на ступице загрязнились ???
xJon
неа не менял ничо... только диски тормозные... а как почистить лучше?
xJon
Цитата: "весельчак"иди дальше смотри блок управления (справа под бардачком, желеный)
че смареть там? а реле в предохранительной коробке под капотом? :roll:
Влад
Попробуй прозвонить датчики, не коротят ли они у тебя на землю.
Да еше прозвони саму проводку. Сделать это просто. Снеми клейму с мозгов АБС, разбери ее (три шурупа). Там увидеш помимо прочих четыре жгута от каждого датчика (их не перепутаеш) и прозвони сопротивление непосредственно на них, ну и короткое тоже.
Так же на самой АБСке посмотри реле, землю, и проверь предохранители.
А у тебя лампочка АБС вообще не тухнет, или тухнет окгда заводиш, а при движении загоается?
xJon
Цитата: "Влад"Попробуй прозвонить датчики, не коротят ли они у тебя на землю.
горит постоянно, как только двигатель запускаешь и диагностика идет, потм все гаснет, а АБС остается... :shock:
Влад
Когда траблы с датчиками, то обычно лампачка АБС тухнет, и загорается только тогда, когда начинаеш движение. Так что я думаю что траблы у тебя связанны с самим блоком АБС, вернее с питание. Ты сначала посмотри предохранители, идущие на АБС, потом посмотри проводку до блока АБС, ну и реле на блоке (отварачеваеш один шуруп, снимаеш пластиковую крышку и увидиш две реле АБС, можно попробовать почистить контакты на этих релюхах, хотя по своему не столь значительному опыту я не разу не сталкивался с тем, чтобы трабл был из-за релюх). В общем начни с проводки и с питания блока АБС, и проверь заземление его на массу. Если не найдеш причину, то езжай на какунить разборку и методом научного тыка (заменой мозгов, реле на заведомо исправные) попробуй найти причину. Из за одних датчиков лампа не будет гореть постоянно, хотя всеже после проверки питания проверь датчики АБС на короткую на землю.
весельчак
можешь в выходные заскочить ко мне в гараж и попробовать другой блок АВС
ICQ#: 663-771-762
alex-bmw@mail.ru
xJon
Цитата: "весельчак"можешь в выходные заскочить ко мне в гараж и попробовать другой блок АВС
пасиб, но я не в москве... :cry:
весельчак
ай бля извини не посмотрел
ICQ#: 663-771-762
alex-bmw@mail.ru
aqualife
а у меня ваще какойто ДИБИЛ АВС скрутил теперь от него одна горящая лампочка и осталась!!! :bo: ух паподись он мне!!!
xJon
похоже нашел неисправность - главное реле АБС (красного цвета)... уже заказал, как поставлю новое, сообщу результаты... ;-)
RSL
нука давай сообщай результаты!
а то я всю зиму сам себе АБСом был. ТОже лампочка горит постоянно.
xJon
ok... :lol:
xJon
влпчем поменял реле (стоит около 25 баксов) теперь все ОК! седня проверял... :grin:  :grin:  :grin:
