Двигатель
Автор xupypx, мая 10, 2007, 18:27:08
Застучал двигатель (ближе к кабине), какой-то стучок, увеличивающийся при увеличении оборотов (синхронно), вытсавил зазоры клапанов. Стук остался, да ещё куда-то делась мощность - сначала медленно разгоняется, подхватывает около 3500, а холостые плавают, не глохнет, но неприятно. Может надо ещё и зажигание отрегулировать (хотя вроде ничего не сместилось)? Кто может подсказать! :beer:
Mr. Am
1. Какой мотор. :?:
2. Стук звонкий ,глухой :?:
За вкладыши не задумывался _shock
БМВ 323 М20В23 1986г
М20
Звук больше звонкий, щёлкающий, что-ли.
Вкладыши...но звук идёт сверху, из-под крышки головки и в одном месте чётко. На скорость и всё остальное он не влияет, но знание про него бесит )))
Снимать клапанную крышку и смотреть визуально. Если осмотр не даст результатов, то пару раз крутануть стартером и смотреть. Починить звук на форуме, проблематично.
Эт понятно, визуально ничего не видно (стартером не крутил).
ps я думаю, что вкладыши будут барабанить сильно, а здесь такой приятный звучок, у меня так ещё стучало, когда натяжной ролик разболтался в креплении. Зажигание выставил.
Спасибо, буду так пока ездить и думать.    _shock
