Стойки D2racing на BMW (для тех кто понимает)
Автор WASD, апреля 11, 2007, 15:46:49
WASD
http://www.d2racingsport.com
доступны для следующих моделей
E 36  316 91~97
E 36  318 91~97
E 36  320 91~97
E 36  325 91~97
E 36  M3 91~97
E 46  318 98~04
E 46  320 98~04
E 46  323 98~04
E 46  325 98~04
E 46  328 98~04
E 46  330 98~04
E 46  M3 98~04
E 39  520 95~04
E 39  523 95~04
E 39  525 95~04
E 39  528 95~04
MINI COOPER  02~UP
Z3  1900CC-2800CC 93~02
E30 83~90
http://www.d2racingsport.com/bmw-model.htm
доставка со штатов 3недели
стойки с пружинами
цена 1100 убитых негра за комплект
огромное количество регулировок вкл высоту и жесткость сжатия и отбоя
Так же есть 8-и поршневые тормоза с дисками большего диаметра (все болт он)
http://www.d2racingsport.com/brake.htm
WASD
WASD
совсем забыл стойки ремотопригодны ;)
по стойкам подробнее плиз - производитель, занижение, регулировки  на е30
WASD
Цитата: TARiK от апреля 11, 2007, 15:59:20
уе в баксах или в евро?
тарик где ты в европе видел негров? негры только в америке, а в амарике вечно зеленые рубли/БАКСЫ
клева тогда давай настройки тк я бы взял!
WASD
ээээ производитель Д2 :) америка там все у них есть на ссайте ;)
все только через официального дилера, цена такая же как у официального дилера (я его лично знаю).
по регулировкам посмотрите на ссайте если там нет, могу узнать
WASD
Тормозной кит перед 8 поршней 330мм диски готовый кит 1600бк
6и поршневой дешевле!!!
Стойки
1. по высоте (до 15 см вниз от стока)
2. поджатие пружины (клиренс-поджатие-36 степеней)
3. 36 степней регулировки самого шока
на макферсонах еще развал!!!
WASD
зы если есть реальный интерес могу привезти образец так сказать пасчупать посмотреть (только не от  БМВ)
WASD
#10
так же немного обделены хозяева BMW X5 стойки для них изготавливаются исключительно под заказ и от 5 комплектов. Так что кучкуйтесь!!!
PS таже фигня и с владельцами Е34
WASD
это вся инфа что есть
WASD
c E30club
Цитата: Митюха от апреля 12, 2007, 10:41:58
Мляяяя, Тормоза хороши!!! Главное адаптер  самому выточить можно на Е-30 ,конечно после того как поставиш пяти болтовую ступицу(я просо тормоза на Е-30 там не нашел) А подешевле аналогов нет? Может кто что знает?(я про тормоза)
Митюха если есть кит на Е30 то точить ничего не надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! только прикрутить!!!!
Кит включает 2 диска передних 330мм (!) если мало есть и больше, 2 суппорта восмипоршневых (есть 6 поршней чуть дешевле), переходники 2шт, шланги тормозные армированные 2шт., колодки 1компл. (есть жестокие колодки для гонок). Тормозной диск наборный (2-х компонентный), алюминевая "шляпа" для лучшего отвода тепла от диска, и собственно сам диск. Если мне не изменяет память, то каждый раз не надо покупать диск целиком ;) тк рабочая поверхность продается отдельно ;)
так есть тормозной кит 8ми поршневой на е30 под 4 болтовую ступицу или как?
WASD
#15
тормозов ща нет на складе Д2
для Е30 с 4-х болтовой ступицой кита нет, но надо на днях отправить запрос, узнаь могут они изготовить... скорее всего да... там только переходник нужен и "шляпу" диска
давай точные данные машины для запроса...
Любая BMW E30 седан (тонкие стойки), в данный момент стоят тормоза от 325i 89г.в.
WASD
#17
ты давай заканчивай любая Е30.... мало ли есть какие отличия, что бы при установке проблем не возникло ни каких и разговоров что делают полу фабрикаты...
разве нет отличий между Е30 316, 325, М3, 325Х?
от пиши год месяц (если важно) и др можешь вин (в личку).
ЗЫ я не силен в подвесках Е30 поэтому прошу точные данные...
естественно тормозные киты есть только на М3 е30 с пятиболтовой ступицей
вот и я собственно об этом, для НЕм3 нет китов готовых, как бы. А так, я описал 325, например 90 год.
WASD
хорошо попробую так запрос отправить надеюсь с высотой диска все едино. Парни если у М3 пяти болтовая ступица, крепление тормозов на стойке одно и тоже и высота диска одинокова, то они просто шляпу 4-х болтовую к диску прикручивают и все. Суппорта везде одни и те же разные только перходники!!!  всесит этот суппотр около 1кг, когда я его взял то подумал что он титановый!!!!!!!!! надо запрос от правлять на Е30 325 90гв.
WASD
есть хорошая новость, могут сделать на Е30 с 4мя болтами, но надо заполнять форму, минимум 2 комплекта.
Форму получаю. Думаю по этой форме можно сделать и на Е34 и все остальное ;)
WASD
если вы осилите эту форму тогда как говориться будет вам счастье и киты на весь клуб (е30клуб) :)
WASD
все хотел спросить а что стоики уже ни кому не интересны, на Е30 есть, формы заполнять не надо :) , все так тормозами заинтересовались?
А они тормоза только китами продают? А отдельно суппорта заказать можно?
я так понял на е34 ничего нету? нужны стояки, интересны тормоза. сколько денег, если слелают, что-то типа М5 е34, но 6-8 суппортов...
WASD
А смысл? Там диски толстенные, около 30мм, устанешь подбирать и здоровые, минимальный диам. диска 330мм :) И крепятся они через Г-образный переходник. Помойму легче будет с формой помучатся и получить готовый кит.
Отдельно суппорта надо узнавать, но скорее всего нет, диски да, а вот суппорта....
WASD
#29
6-8 суппортов... это как!? может 6-8 поршней в суппорте? это нормальное явление брембо делает на КУ7 12-поршневой суппорт ;)
ЭТО КАК НИ ЧЕГО НА Е34 НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????
http://www.d2racingsport.com/brake_model.htm
СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!!! ВСЕ ЕСТЬ!!!
Красный - цвет модерации
Колос
WASD
#30
ОТЗЫВ ХОНДОВОДА ПОСТАВИВШЕГО СТОЙКИ
Поставили стойки в субботу. На коробке написано что допустимый диапазон использования от -40 до +60. Пока тестировал только на -25.
Высота стоек: Как и говорил Дима, высота стоек регулируется не сжатием пружины, а выкручиванием самой стойки, что имхо очень хорошо, поскольку можно положить машину на землю и при этом оставить подвеску мягкой, или задрать на максимум и поставить ее на максимальную жесткость.
Передние стойки на максимальной высоте чуть выше стока, я думаю на сантиметр-полтора. Опустить их можно так, что от бампера до земли останется около 3-х сантиметров.
Задние стойки почему-то чуть короче и на максимальной высоте получаются чуть ниже стока (где-то на сантиметр).
Регулировками по высоте я остался доволен, долговечность резьбы покажет время, но вроде бы все сделано из анодированного алюминия и ржаветь не должно.
Жесткость: у стоек 36 регулировок жесткости и, как и говорил выше, они не зависят от высоты стойки. Регулируется все очень просто и изменение жесткости занимает 5 минут.
Пробовал ездить на самых мягких настройках, на средних и на самых жестких.
Мягкие – комфорт, немного жесче чем сток, но дискомфорта не создает. Я думаю на каждый день вполне приемлемо, сча езжу именно на них. Крены в повороте уменьшились.
Средние (18-ое положение регулировочного винта) – динамик драйв . По городу на выходных очень неплохо покататься. Каждый день ездить – некомфортно. Управляемость отличная, в колее не прыгает.
Макс. Жесткость  – это песдес. Я думаю для кольца и драга только, по городу нереально ездить.
В общем из 36 положений ИМХО каждый сможет найти то, что ему нужно.
ЗЫ. Дима, я регулировочные ключи забыл у тебя, не выкидывай их пожалуста
все выше написанное ИМХО обладателя стоек.
WASD, и сколько будут стоить BM18-7? Они 6-ти поршневые?
WASD
#32
это номер для конкретной машины. Этот кит может идти с 6 или 8 поршневыми суппортами и дисками в 330мм или 356мм(только 8 поршней)
кит с 6 поршнями, диски 330мм где-то 1450-1500бк
кит с 8 поршнями диски 330мм 1600бк
разница не существенна....
понятно что кит с 356мм диском и 8ми поршневым суппортом будет чуть дороже...
Парни помните 330мм диск это уже не мало!!!!!! и под него нужен будет соответстующий радиус колеса!!!!!!! это 16 с натяжкой (и то 95% что не влезит), а то и весь 17 и больше
Хмм...зимой на 17" ездить совсем не хочется (( Наверное, все же буду смотреть в сторону штатных тормозов от 540 или даже ниже...
WASD
штатный диск от 540 Е34 302мм надо смотреть склько там места до диска...
WASD
Цитата: bosoy от апреля 17, 2007, 16:10:34
Вроде только от М в 15" не влезает...
345X32мм думаю на Мку не просто так ставили...
а какой у нее диск в стоке идет?
От 520 тоже 302мм, кстати. А толщина на совместимость никак не влияет?
WASD
:) кит готовый поставил, прокачал тормоза и поехал... все уже просчитано...
Но кит - это сразу 1,5 килобакса. А так дешевле, и частями :)
WASD
если уж ставить тормоза, то от Мки, все остальное полумеры... разница будет не так очевидна...
Так у меня и не самолет, чтобы на него прям самые-самые ставить. Так, чуток улучшить :)
WASD
самые самые (из доступных) это томоза от поше каен. Я хотел себе поставить но гимора много. Б/у не найти нигде даже на ебае, новые стоят от 23000р/шт до 40000р/шт, нужен переходник сложный, подбор диска, шланги... Ну думаю от 60 000р на переднюю ось можно уложиться...
конечно про поршня говорил... )))) ну например 6 поршневой на 330мм - 1400кб??? и что входит в кит? честно говоря не асилил весь сайт просмотреть...
[color=]СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!!! ВСЕ ЕСТЬ!!![/color]
WASD
#45
Кит включает:
суппорта 2шт
колодки 4шт(1комплект). Есть два варианта колодок для улицы и для гонок.
шланги армированные 2 шт
переходник 2шт
диски двух компонентные тормозные 330мм 2шт.
мелочевка (болтики-шмолтики, ключи и прочая хрень)
вроде еще наклейки Д2рэйсинг. Футболки и бейсболки на таможне вытаскивают тк идут запчасти а там еще и одежда, не положено!!! был прициндент. теперь без футболок шлют :(
Стоимость кита с дисками 330мм и 6-и поршневые суппорта 1450-1500USD
все понял, спасибо, м-очные поставлю...
WASD
