ИЗБИТАЯ ТЕМА: НА ТЯНЕТ... 7
Автор overlight, апреля 03, 2007, 23:50:26
overlight
 Авто е32 м30 3.0 АКПП 87 год... Как-то не ощущается мощьность... Только если долбануть резко в кик-даун - тогда да, вроде едет... А так если просто на ходу прибавлять газ - 0 реакции ! На движение педали на скорости и при разгоне слабо реагирует ... Вроде едешь, хочешь чтоб чуть набрала, педаль опускаешь - а она как ехала, плавно набирая, так и едет ! (((.. Только если это ни резкое движене по газу... Запарился уже !
ПОМЕНЯЛ: Датчик положения дроссельной заслонки, катушку заж., свечи, прочистил инжектор, менял местами 178 и 179 мозги (от 3.0 и 3.5 соответственно, на 179 - чуть-чуть по шустрее, но зато чудовищьный расход топлива !), бегунок, распределитель зажигания, бенз. фильтр ... - ВСЕ ЭТО МЕНЯЛ НА НОВОЕ ! ...все недавно... Ща поставил другой расходомер - поменял свой 027 на с другой машины... - 0 изменений.. !!! ПОЧЕМУ !? Что это может быть ? Двигл. год назад ко всему прочему капиталили: перебор бошки, замена колена, поршней. Кольца, прокладки и прочее - новое... Год назад делали диагностику - ни единой ошибки ! ... Ну не знаю - загадка какая-то.(((( Что еще может влиять на мощьность ? Лямбда ? Сколько у вас стоит проверить компрессию в поршнях, давление в фолрсунках... я не знаю че еще там посмотреть ! Может при кап. ремонте мне криво там че-то поставили ? Какие-нибудь метки неверно выставили или что-то в этом духе ?  :ahtung:
СД-Моторс
Для начала здесь надо сделать компьютерную диагностику ДВС, если она не даст определенного представления - сделать следующие работы: посмотреть фазы газораспределения, померять давление в топливной системе и т.д.
Может быть что-то напутали с теми же фазами газораспределения.
  Лямбда ?
Проблема, действительно может быть из-за лямбда-зонда, бензонасоса, правильной фазы газораспределения и т.д. Для точного ее определения надо сделать работы, указанные в начале нашего сообщения.
