Плохой запуск утром М50 В20
Автор k377kn, марта 22, 2007, 11:05:33
k377kn
Заводится с первого раза трясется на уровне 500 об/мин и глохнет второй запуск все ок.В чем проблема?
Rush_318
чето маловаты обороты при прогреве, клапан ХХ мыть или замена
k377kn
Клапан мыл, так дело в том что со 2 раза с полпинка заводится.
k377kn
С компресиее все нормально, причем тут компресия, это происходит только утром и со 2 раза все ОК.
а ты померяй,....и заодно померяй давление в топлевной магистрали,и с утра тоже давление померяй..........
хыхы
Представил, как он с утра во дворе быстренько устроил миниавтосервис и замерил давление ))))
BUMEROK666
дачик тепературы !на головке ! тот каторый идёт на мозги ане на приборы!! либо бензонасос ! попробуй зажигание включить раз 5 а потом завести ! если получится то безонасос!
F1ReB4LL
В клапане бензонасоса может быть проблема, давление падает пока машина постоит, и пока он не накачает давления на форсунки будет маловато для устойчивой работы мотора.
k377kn
Поменял: датчик температуры, датчик р/вала, регулятор давления топлива,бензонасос,фильтр топливный, промыл форсунки ВИНС, потом снял и еще рас промыл ультразвуком, свечи новые. Давление держит, компресия в норме, расход нормальный.
