ABS и BRAKE LININGS !!!
Автор overlight, марта 13, 2007, 23:27:26
overlight
 На выходных меняли датчики ABS (т.к. он не работал ). Нашли один не работающий датчик, на заднем левом колесе (..он не прозванивался), заменили на новый и ... Всеравно ничерта не работает ! Хотя по каталогу на existe проверял, вроде он ! Остальные все прозваниваются и дают одинаковое сопротивление... Стали проверять новый датчик и оказалось что он не прозванивается, у него почему-то сопротивление больше, чем у остальных ! _shock... Остальные 3 датчика Бошевские, а этот БМВ . Но по каталогу он тоже подходит... или нет ?! Короче какая-то непонятка ! Помогите кто сталкивался или кто знает в чем проблема !!! Думаю либо покупать датчик Бош, как и все остальные, с тем же номером, либо кирдык мозгам АБСа... ?
И второе: после всех манипуляций, приборка стала выдавать BRAKE LININGS ! Чтобы вынуть датчик АБС надо было снять суппорт... Может как-нить криво мы там че закрепили ? Колодку ? Или еще че ? Что это за сообщение и связано ли оно с косяком АБСа ? :kap:
voodoo
#1
Brake linings- изношены тормозные колодки. С АБС ничего общего не имеет. Может датчик износа колодок как- нибудь не так поставили
