Расход 20 литров на 520i, Диагностика
Автор Кот Зухель, февраля 21, 2007, 18:21:39
Кот Зухель
Скажите, пожалуйста, сколько будет стоит диагностика е34 520 М50 на предмет повышенного расхода?
СД-Моторс
Компьютерная диагностика двигателя стоит у нас 1000 рублей.
Кот Зухель
Расход может быть завышен не только из-за двигателя, поэтому интересует полная диагностика.
мастер
Jeep
Глум это конечно хорошо, но человек помощи просит!
Я вот тоже не пойму диагностика двигла разве показывает нормальное ли давление топлива в рейке, живой ли насос, как себя чувствует катушка, лямда???
Кот Зухель
Ага, все такие умные. Пошутили, но ответа я так и не получил.
Jeep
И я!!!!
да уж, наверное проблемы со связью...надо разобраться.
Кот, тебе двигатель капиталить пора уже ;) Про компрессию напиши...
Кстати, а если компьютерная диагностика никаких ошибок не показывает, это еще не гарантия, что лямбда или расходомер правильно работают?
А вы давление в топливной рампе измеряете? Сколько это будет стоить? И бак промыть по чем у вас? Про трубочки пока не уверен, стоит ли менять, но если надумаю, то во что их замена вытечет? Я свой повышенный расход пока склоняю именно к подаче топлива...оттуда начну копать...
Кот Зухель
Дык выяснилось, что жрет масло из-за того, что маслянный фильтр убит)) До аварии вообще масло не ела, а бензин за обе щеки))
Я чего ща подумал :idea:  А может оно и правда так должно быть? В смысле 20 кушать. Т.е. может это специфика M50B20 в Е34? Я ща пока с работы домой ехал специально на экономайзер посматривал - так вот чтобы стрелка ниже 20 была при разгоне, это надо так слабо на газ жать, что все тазы быстрее тебя уезжают. А 90% времени езды в городе - это как раз ускорение. Зато при поддержании скорости наших полуторатонных дур расход маленький (по трассе у меня не более 10 кушает при 140-160). Может из-за того, что 2-литровому тяжелее тянуть, чем хотя бы 2,5л., он лишнее и жрет?
Подтвердите или опровергните мои догадки! А то что-то слишком много народу на 520-х жалуется на расход в 20л., в то время как у других на более объемных движках расход куда меньше. У кого-нить на 520-й кушает в городе меньше, при нормальной (не пенсионерской) езде? ???
могу тебе точно сказать при 140-160 10л никак не может жрть литров 12-13 как пить дать
Может быть, я "на глаз" считал :biggrin: Но точно не 20.
У меня 8 хавает!
Женя
У меня 8 хавает!
ну это если разогнался, и просто газу сбавил, она доходит до 100 и опять все заново
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
СД-Моторс
#16
Извиняемся за поздние комментарии. Если мы говорим о полной диагностике, то  решение данной проблемы надо все равно начинать с компьютерной диагностики. Состояние лямбда-зонда, бензонасоса по показателям компьютерной диагностики определить можно (для лямбда-зонда даже если нет ошибки, то по косвенным показателям - пределы нормальных значений). Если проблема не в этом, то действительно следует произвести пробную замену расходомера, замер давления топлива манометром в рейке, пробную замену катушек.
СД-Моторс
Для E-34 действительно надо делать пробную замену расходомера, поскольку диагностика показывает только напряжение расходомера, в отличие от более поздних моделей, где есть показатель массы воздуха. По показателям лямбда-зонда, даже если нет ошибки, в принципе, можно судить о его состоянии.
Измерение давления в топливной системе стоит - 300 рублей, если это не дизель.
Промыть бак - приблизеительно 3 тыс. рублей.
Если можно, уточните, пожалуйста, какие трубочки Вы имеете ввиду?
Топливопровода, которые по днищу идут, металлические. Не нравятся они мне, коррозией покрылись... _shock
А пробная замена - это как? Мне самому надо будет найти заведомо рабочий? Или покупать у вас новый по принципу "мани бэк"? Или еще как-то?
А от лямбды я в ближайшее время скорее всего избавлюсь, вместе с катализатором (мозги перепрошью) :hm:
СД-Моторс
#19
1) Топливопровода, которые по днищу идут, металлические. Не нравятся они мне, коррозией покрылись...
Сливной трубопровод - 1150 р.
Подводящий трубопровод - 862 р.
Цены на запчасти без учета Вашей скидки.
2) А пробная замена - это как? Мне самому надо будет найти заведомо рабочий? Или покупать у вас новый по принципу "мани бэк"? Или еще как-то?
Если у нас на складе на момент Вашего приезда будет новый расходомер (на всякий случай данный момент можно уточнить по телефону, с наличием проблем, в принципе не должно возникнуть)) на Вашу машину, мы его поставим и сравним его работу с работой Вашего расходомера.
3) А от лямбды я в ближайшее время скорее всего избавлюсь, вместе с катализатором (мозги перепрошью)
Здесь, с нашей точки зрения, лучше найти неисправность и устранить ее. Катализатор можно заменить на пламегаситель, а лямбда-зонд снимать не надо.
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Про катализатор я и имел ввиду замену на пламегаситель. Разве в этом случае лямбда нужна будет?
СД-Моторс
Если система регулирования качества смеси работает и исправна, то наличие или отсутствие катализатора не влияет на ее работу. Лямбда-зонд нужен для корректировки состава рабочей смеси в зависимости от различных условий, например, качества бензина, нагрузки двигателя и проч. Удалив лямбда-зонд, вы лишитесь этих преимуществ.
Исключением из всего вышесказанного является наличие лямбда-зонда за катализатором, в таком случае при удалении катализатора лямбда-зонд за ним надо будет удалить, соответственно подправив прошивку мозгов.
Понял. Тогда лучше оставлю ее. Осталось только узнать, работает ли нынешняя.
У меня 8 хавает!
120-140 = 11-12литров! ))) 180-200 = 14-15литров.. )) по городу = 20литров... ))))
