E30 M10 - замена генератора 65А на 80А - проблемы с креплением
Автор Flanker_318, января 22, 2007, 18:42:38
Flanker_318
Возникла проблема при установке генератора 80А (вместо старого 65А) на мотор М10.
Не подходит нижнее крепление - кронштейн, стояший на двигле, т.к.  втулка на гене 80А на пару мм длиннее, чем на 65-амперном. Генератор не влазит между проушинами кронштейна  - деталь №1. Верхнее крепление тоже не подходит, но по виду решается применением более длинного болта (дет. №10).
80-амперный генератор стоял до этого на М20.
Вижу 3 варианта решения порблемы:
1. Спилить пару миллиметров на втулке генератора, чтобы влез в старый кронштейн.
2. Возможно ли заменить втулку на более короткую?
3. Заменить кронштейн на двигле. Что при этом еще надо менять?::VOPROS::
Кто сталкивался с подобной проблемой просветите плиз.
Заранее благодарен.
BMWolf
