помогите открыть машину e30 4 doors
Автор trekka, января 20, 2007, 20:10:26
trekka
e30 4 двери, похоже стоит привод ЦЗ, так вот, ни брелка ни сигнализации нету - все отключено, открывал ключом с небольшим трудом - пимпочка в салоне выезжала кое как и дверь открывалась. Наступили холода, полез открыть, а опа пимпочка не хочет выходить полностью, так понимаю что замерз моторчик привода ЦЗ. Щас при +2 тоже не хочет, что делать, может как подцепить тягу через уплотняющую резинку стекла?
Машинку восстанавливал потихоньку все лето, а щя тупо подхожу только на подкачку колес :(
Личинка вертится не заклинена, к правой двери вообще ключик не подходит...
В свое время была похожая трабл!
Дрочить личинку не решился,а вот заднюю форточку пришлось выносить камнем))
trekka
разболтанность тяг - нехватка хода
слышал можно вставить в личинку ножницы, вставленный конец начать приподымать, нажимая на них, но так есть риск помять дверь, как думаете, стоит смысла пробовать, кто что знает по этому поводу?
Бить форточку дороговато и трудоемко, ее менять сложнее чем большое стекло (сужу по ваз 2102)
Не суди по ВАЗу имея БМВ!
Сам бил,сам покупал б/у 200р,сам вставлял 15 мин. делов.
noth1ng
а зачем чего выносить....  открывай багажник там есть лючек внем за обшивкой выбивай ногой отстегивай сиденье  выдавливай его в перед что есть силы и тянись к ручке открывания стекла... откроеш стекло или поднимиш кномку и будет все норм=)) я просто так ключи забыл в машине но бить ничего нерешился =) я в -27 лазил в багажнике сначала выбива этот лючек после  кое как половиной тела просачиваясь в щель эту .
тож вариант,недавно лазил! Чуть сцуко не застрял))
trekka
всем спасибо за советы!
победил!
просочил руку с кочергой через заднюю левую НИШУ ДЛЯ ДИНАМИКА (лючка для лыж не имею)
советую иметь на 1ой из задних дверей пипку со шляпкой для беспрепятственного зацепления с кочергой :)
Вчера открывали, ключи внутри были.
Отверткой снмаешь верхнюю обшивку личинки, далее выковыриваешь пару железок которые под ключ снизу открывается отверстие, вставляешь туда отвертку и поднимаешьличинку наверх слегка сабачка поднимается.
Личинку под замену после этого. пришлось  пойти этим путем тк отвертка сломалась ((
