проблемы с м 52 vanos
Автор Сашок, января 10, 2007, 12:15:04
Сашок
Народ короче че делать мне с моим двиглом? Масло хавает как х.... знает как 1л на 1000 км у машины пробег 200000км не дымит, что может быть??? Все говорят что дадчик рециркуляции маслянных газов какова вероятность???
Есть такая штука только не датчик, а клапан рециркуляции картерных газов, поменяв его ты сильной разницы не почуствуешь :(
Это клапан циркуляции картерных газов(так называемая мембрана) или кольца севшие или их закоксовало или самое страшное начал облезать НИКОСИЛ :o. Лично у меня хавает пол литра на тыщу и после замены этого клапана ничего не изменилось(он старый был как новый :)) Так что у тебя скорее всего закоксовалось там все или уже кольцам пипец приходит....А объем у те какой ?
Кстати а компрессия у тебя какая ???
BUMEROK666
стоит ета хрень 1500р так возми и поменяй коль сказали !!!! а то что не дымит ето катализатор хорошо работает!
И замена этой хрени стоит недорого в районе 500-1000р в зависимости от сервиса. Лучьше её не покупай открути старую и посмотри на неё если внутри неё нету масляных отложений похожих на Литол то она впорядке. Еще можно проверить её работоспособность так: Дунь в неё :), если воздух пройдет без обобых затруднений то она живая
Сашок
двигло 2.5, компрессия в норме.
ну если, как ты говоришь, все в норме то и незачем беспокоится подливай масло и наслаждайся динамикой  fly2
