Непонятный звук
Автор bosoy, декабря 23, 2006, 05:39:27
Когда резко разгоняешься, слышен какой-то звук, то ли металлический, то ли всасывания воздуха. Особенно заметно на 2-й передаче. На первой не помню. На 3-й его уже нет. Что это, цепь? :?:
Иетересно как это ты проводишь сравнение между всасыванием и металлическим стуком ??? :twisted:  Если воет то посмари фильтр воздушный в такую погоду они быстро засираются, а если металлический да ещё и из двигателя доносится это может быть что угодно...
Да в том-то и дело, что не пойму какой именно звук и откуда он исходит. Слишком быстро проскакиваю 2-ю передачу :lol:
Фильтр гляну :arrow: Если не поможет, то надо будет кого-нить знающего прокатить со мной, чтобы послушал :roll:
сет
Цитата: "Serega e34"Когда резко разгоняешься, слышен какой-то звук, то ли металлический, то ли всасывания воздуха. Особенно заметно на 2-й передаче. На первой не помню. На 3-й его уже нет. Что это, цепь? :?:
Поверь цепь не с чем не перепутаеш :arrow:
А вот самое хреновое,когда что-то начинает беспокоить,и это что-то проявляется либо при ра3гоне,либо при торможении,да или при самой езде..
бывает сложно объяснить что слышишь и откуда доноситься..
Помню я на своей первой е30 м10 перепутал гул редуктора с гулом потшибника заднего правого колеса...вот хоть убейте казалось что гудит посередине)))
а в твоем случае даж не берусь ничего советовать так как незнаю(((
А как ее проверить-то?
///PartiZan, ага, это точно. А еще шумоизоляция сильно мешает локализовать источник :D
Туплю - прочитал "проверь" гыгыгы
Цитата: "Serega e34"Да в том-то и дело, что не пойму какой именно звук и откуда он исходит. Слишком быстро проскакиваю 2-ю передачу :lol:
Ездий и не гони горячку если что-то серьезное будет ты или увидишь по приборам или услышишь большой бум :D  Меньше знаешь - крепче спишь :arrow:
Мой пытливый ум всегда мне доставляет массу лишних беспокойств :lol: И ничего не могу с собой поделать :twisted:
А чего с цепью может быть не так? Чего смотреть, щупать надо?
ослабла.
Может натяжитель цепи кирдык.
Что за звук и откуда он - я так и не понял, но точно теперь знаю, что он появляется только на 2-й передаче :shock: Причем, чем больше газу, тем он громче...
