Перешивка мозгов
Автор bosoy, декабря 18, 2006, 01:28:52
А где можно перешить мозги на работу без лямбды? И не придется ли чего-нибудь еще менять (расходомер, например)?
Ну и тут же заодно спрошу: а где можно вырезать катализатор? Сколько это по деньгам? И как вообще это делается? Ставится вместо него пламегаситель или что?
перешить можно на без катализаторную работу, а вот лямбда останется
А зачем она останется-то?
И любые ли мозги у е34 перешиваются на безкатализаторный режим? А то слышал, что вроде не все :roll:
лямбда остается для обратной связи с ЭБУ - те мозги с помощью нее видят насколько правильная смесь.
Бош точно все перешиваются , по сименсу незнаю
Не совсем понимаю, зачем нужна лямбда, когда катализатора все равно нету. Разве она не исключительно под него работает? :roll:
И еще забыл уточнить - а если у меня только одна лямбда, перед катом, то вообще надо ли перешивать?
Bedolaga
Цитата: "Serega e34"Не совсем понимаю, зачем нужна лямбда, когда катализатора все равно нету. Разве она не исключительно под него работает? :roll:
BMWolf
Ничего перепрошивать не надо! Вырезай катализатор, вваривай пламягаситель и радуйся жизни. :lol:  :lol:
Спасибо, обрадовал :lol:
Но лямбда-то значит все равно нужна рабочая?
да лямбда нужна!
а перепрошивают, чтобы мозги не богатили смесь для прогрева катализатора на холодном движке.
И еще вопрос: а если комп не показывает ошибок (в частности лямбды), то это еще не факт, что лямбда рабочая? Блин, как меня эта лямбда бесит. Прям покоя не дает :smile:
это вопрос уже к сервисникам
iLuxa4
если мозги не сименс купи новую, она стоит 1500 и не мучайся.
А я даже и не в курсе, какие у меня мозги :oops: где это посмотреть?
Просто мне не нравится еще один расходник за сумму в 1500, если и без него как-то можно обойтись :D
iLuxa4
дмрв сфоткай и я скажу какой у тебя мозг
экстрасенс ...  :D
А если сфоткать педали - размер ботинок угадаешь? 8)))
ЗЫ: сорри за оффтоп
ЗЫ: сорри за оффтоп
Обычно по размеру ботинок длину члена определяли :D
iLuxa4, фотика нет. А где там прочитать это можно? В каком месте? Или особые приметы какие может есть :roll:
Igoist
Когда покупал машину лямбда вообще отключён был :smile:  Комп ничего не писал по этому поводу!
Parradox
Цитата: "Dm_Rodnyh"перешить можно на без катализаторную работу, а вот лямбда останется
=) загнул. перешивают на без лямбдовый режим, после чего можно удалать кат.
Вот и я что-то смутился :shock:
А вы этим тоже занимаетесь?
Parradox
нет, мы правим только карты зажигания и топлива. лямбду можно отключить у диллера. стоит что-то около 50$
Цитата: "Parradox"нет, мы правим только карты зажигания и топлива. лямбду можно отключить у диллера. стоит что-то около 50$
А у какого, например?
Parradox
точно не скажу, попробуй позвонить сам. я лично этого не делал, а вот некоторые наши клиенты перед чиповкой делали сами.
ну ты то должен знать что перешить на именно без лямбдовый режим можно только в том случае если были тачи без лямбд последние моторы БМВ который был с лямбдой и без это м10 и м20 - для остальных двигателей это нештатный режим работы ибо все моторы шли с обратной связью!
естественно если вырубить лямбду принудительно - или вообщее ее тупо обрезать - может владелец ничего особо и не заметит. увеличится на 0,5 -1 расход это максимум что произойдет ну и СО будет неправильное.
Parradox
да нет, лямбды отключаются на любом моторе. просто грубо говоря вместо показаний датчика берётся прописанная константа. при этом мозги больше не ищут лямбду и не выдают ошибки по поводу её отсутствия
Я впервые о подобной процедуре узнал от товарища на более свежей е36. Так что скорее всего перешить можно любые моторы, хотя бы даже жестко прописав вместо показаний лямбды постоянное значение, как сказал Parradox.
этого просто не стоит делать - а так хозяин барин
Parradox
Цитата: "Serega e34"А чем чревато-то?
экология блин. с лямбдой получается лучше контролировать выхлоп и соответственно токсичность.
iLuxa4
iLuxa4
ЗЫ: сорри за оффтоп
на дмрв обычно  не написано ничего(но если  вдруг написанно то  что написанно и есть  система впрыска,) или  тогда проще мозг снять и прочитаить что на немнаписанно на нем
BMWolf
У меня 732 85 года выпуска, мотор М-30!!! , лямбды на ей с рожения никогда не было!!! В 89 год сам её из Германии пригонял. :lol:
iLuxa4
М30 были безкатовые, не удивил :lol:
BMWolf
Я и не отрицаю!! Но М-10, М-20  с обратной связью (лямбдазонд), по крайней мере я, ни разу не видел. Тем более 80-х годов. :lol:  :lol:
