Электрика
Автор Travolta, декабря 13, 2006, 08:38:04
Travolta
Всем привет.
Хочу немного настроить электрику. А в частности бортовой компьютер на e30.
Для начала, гонит датчик температуры за бортом. показывает всегда -30 градусов. Осюда вывод либо его нет совсем либо он умер.
Не могу понять как настроить часы и дату?! что только не тыкал.
Раньше тачка была инжекторная чичас карбовая. Мозги выдрали все, мож они с компом связаны как то типа память в них?! О настройки расходов на 100 км и остатке бенза даже не думаю. т.к без инжектора эти показатели уже не вернуть.
И из всех кнопарей работает только блин секундомер.
кто в курсе где находится датчик температуры воздуха?!и можно ли по минимуму его реанимировать? хотя бы время и температура?
Tan4ilos
у меня такая же фигня с температурой. в е32 датчик в где-то переднем бампере, в е30 хз.
Travolta
я чет даже на экзисте на заказ найти его не могу :(((
В 34-х датчик тоже в переднем бампере.
Travolta
осталось выяснить где он на тридцатке
Предположительно в тех же краях.
Travolta
логично :) А как он выглядит ?!
Женя
у меня имеется такой датчик:-)) могу продать :roll:
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
Travolta
800 не кисло совсем :))) теперь осталось узнать будет ли он пахать вбсче :)
Scarface
Вроде можно альтернативный датчик поставить, читал на каком-то из форумов. Может кто имеет опыт по использованию не родного датчика?
здоров земляк!!
10 лет прожил в Мурманске!!
а вот с электрикой не шути.. К сожалению ничего дельного подсказать не могу так как всегда делался у мастеров..
было дело полез сам,так в один прекрасный день из-под торпеды такой дым повалил...вот.
Саввир
У меня 34-ка датчик специалисты на сто оторвали при демонтаже бампера под покраску  по случаю купил аксесуар на рынке такой наборчик панелька на батарейках кабель и датчик . отрезал его и на удачу подсоеденил его .к удивлению заработално правда чуток подвирает на пару градусов электрики объяснили надо вставить сопротивление то есть откалибровать его . вообщем попробуйте толь ко марку датчика не скажу там окромя маде ин чайна ничего не написано.но я к тому что раз датчики калибрутся можно ставить любой. :arrow:
Travolta
Всем спасибо. буду пробовать
Bolton
Датчик температуры находится в левом воздухозаборнике(рядом с противотуманкой (2-й переход)) Посматри на нём (скорее всего на вилке) контакты они могли окислится и поэтому показывает -30.... у меня такое было.. почистил смазал WD40 и всё гуд!! :!:
Travolta
Цитата: "Bolton"Датчик температуры находится в левом воздухозаборнике(рядом с противотуманкой (2-й переход)) Посматри на нём (скорее всего на вилке) контакты они могли окислится и поэтому показывает -30.... у меня такое было.. почистил смазал WD40 и всё гуд!! :!:
биг сенькс! а как он выглядит?!))
Bolton
именно так.если смотреть то видно только чёрный стержень
