Свечи???
Автор Da-Da, ноября 29, 2006, 21:39:30
Da-Da
Можно ли свечи bosch FR7LDC поставить на движок м20???
ILITCH65
Нет. Другое калильное число надо 8 у тебя 7.
E30 M20B20 LE4-Jetronic АКПП
aqualife
Цитата: "ILITCH65"Нет. Другое калильное число надо 8 у тебя 7.
что такое калильное число!???
ILITCH65
Калильное число
Современные свечи зажигания индивидуально подбираются для различных конструкций двигателя и условий движения. Поэтому нельзя указать такую свечу зажигания, которая будет без проблем функционировать во всех двигателях.
Так как в камере сгорания различных двигателей температура повышается по-разному, необходимы свечи зажигания с разным тепловым эквивалентом. Этот тепловой эквивалент выражает в виде так называемого калильного числа. В старых свечах зажигания с узким диапазоном калильных чисел раньше использовались двухзначные или трехзначные комбинации чисел, чтобы указать различные тепловые эквиваленты.
Эти тепловые эквиваленты, выраженные с помощью калильного числа, представляют собой измеренные на электродах и изоляторе средние температуры, соответствующие нагрузке двигателя. На юбке изолятора рабочая температура должна быть в интервале от 400°С до 850°С. При этом температуры свыше 400°С требуются потому, что при таких температурах удаляются осаждающиеся сажа и масляный нагар и таким образом происходит самоочищение свечи зажигания.
Однако выше 850°С температура на изоляторе подниматься также не должна, так как при температуре свыше 900°С может появляться калильное зажигание. Кроме того, при очень высоких температурах электроды дополнительно подвергаются воздействию химически агрессивных соединений или разрушаются. Все это привело не только к тому, что путь технического развития отошел от старых свечей зажигания с узким диапазоном калильных чисел к новым свечам зажигания с широким диапазоном калильных чисел, но еще и к следующему: именно разработка новых материалов, в частности для изоляторов, или применение высококачественных медных сердечников в боковых электродах позволяет удовлетворить сегодняшние требования к стандартам качества для таких широких диапазонов калильных чисел.
Эти технические достоинства привели к изменению системы обозначения свечей зажигания. Таким образом, сегодня свечи зажигания с широким диапазоном калильных чисел от современных изготовителей, как фирма NGK, различаются не только однозначными или двузначными числами. Они вообще не дают больше никакого указания на "старое" калильное число. Одновременно в продажной документации на каждый двигатель дополнительно указывается соответствующая подходящая свеча зажигания с широким диапазоном калильных чисел.
VVVVV
Хелло, ссори а на М30 Е32 92г. какие свечи лучше. Спасибо.
Jeep
#5
Бери свечи NGK (V-Line) с номером 8 и не парься!
Или вот сюда сходи почитай:
выбор - http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466&pd=1467&t=pkwzuendkerzen&lmf=&h=BMW
каталог - http://www.ngkntk.ru/fileadmin/downloads/kataloge/gesamt_ru.pdf
, там есть все.... находишь свечку NGK которая тебе нужна и если хочешь другого производителя, например bosch - смотришь в pdf каталоге аналоги, там в конце....
