Прокачка системы охлаждения m10
Автор Travolta, ноября 15, 2006, 14:43:24
Travolta
Всем привет.
Замучался копашиться с печкой на e30 m10 b18.  Как прокачать воздух? мне кажется все дело из за него. Все патрубки пережамкал уже. Когда газауешь идет теплый но не горячий, на холостых ледяной. верхний патрубок к термостату становиться горячим только когда его изрядно помнешь и выгонишь воздух.
В чем мож быть дело? В помпе? Термостате? как вапще воздух прокачивается? Удобного штуцера как на m20 к сожалению нету.
ILITCH65
E30 M20B20 LE4-Jetronic АКПП
MaxOtto
Была такая бяка. Справиться помог случай - при выезде из гаражей у нас есть довольно крутая горка. После проезда по ней вверх что-то в системе сбулькнуло, печка заработала абсолютно штатно. Долил жижи и  всё :))
Потом в форумах нашел рекомендации опытных товарищей - встать на горку носом вверх, газовать до 4000... Dan дал здесь ссылку на один из таких недавних топиков.
origin
Я всегда прокачивал так:
Открываю печку на полную, вентилятор можно не включать. Открываю крышку радиатора, завожусь и минут 5-7 гоняю двигло на оборотах от 1000 до 3000. Пробок после такой прогонки не было ни разу. И вообще, М10 в плане воздушных пробок прост, как полено -)
